замена звукового кодека alc882m
греется сильно.\\
возможна ли замена на кодек 850-8**.?\\
или проблема в обвязке?(кз на керамич конденсаторах на мой взгляд указ. на неиспр. кодека.)\\
извините,если подобное есть,но поиск у меня не работает.
Кодек однозначно мертв.
Кроме его замены стоит проверить его обвязку, а особенно питатель - обычно стабилизатор серии 78L05, находится недалеко от самого кодека. Редко, но горят.
Полноценная замена возможна _только_ на High Definition кодеки ALC 882,883,888.
ALC850 и иже с ним не подойдет. Т.е. запаять получится, ничего не сгорит, но звук не появится. Возможно, только из-за поддержки определенного типа кодеков БИОСом.
Кодек ставить именно HD, причем не обязательно реалтек. С заменой AC97 на HD (или наоборот) у кого-то из форумчан мамка не стартовала. HD и AC97 шины совместимы только электрически, если не ошибаюсь (как FWH и LPC).
Естессно, перед установкой другого кодека - качнуть мануал, сверить пинаут, и подумать в случае наличия несовпадающих ног, что с ними делать - отогнуть, либо же подключить навеской к ним какую обвязку... Я так вместо 850го 650й паял приятелю - навешал 2 СМД кондера, работает...
P.S. В BIOS (в частности, Award 6) на ранних этапах идет инициализация MIDI порта (хотя назначение этого мне непонятно). Без кодека проходит без проблем, а с неродным (не для той шины) - может и повиснуть...
спасибо за ответы.
сейчас печатаю с нее.
снял кодек.поставил pci sound.
пока только 880 нашел,но не к спеху.
GA-8I945GMF есть такая платка... через раз стартовала.. поменял кондеры. проблема исчезла.. еще мне ней не понятно про звук. он то бывает работает, но редко, но в основном его нет.оборудование видит.драйвера встают.но сразу в системе в трее перечеркнутый динамик. кодек alc882. как исправить этот баг? точнее как узнать что дело именно в ней.а не в соседнем элементе.она не греться
материнка P5LD2 стояла alc882 (тихий звук с сопровождающимся хрипом).
Заменил на alc880. Работает, звук есть. Конечно не 7.1+2, а просто 7.1
