мне достался неисправный монитор viewsonic VP2130B. По описанию того, кто мне его отдал:
Цитата:На штатном разрешении перестал показывать, трясется развертка, мигает и пропадает изображение Сначала редко и помогало его выключение и включение, потом стало прогрессировать
Разобрал. Явно вздутых конденсаторов не нашёл, что разочаровало, поскольку умею только менять кондесаторы.
Но более внимательный осмотр блока питания выявил то, что есть на фотографиях.
Подозреваю, что причина в большом кондесаторе, который вытек через ножку и немного вздутых трёх зелёных. То, что конденсатор вытек через ножку, вижу впервые, а зелёный вроде бы как несильно, но сказать, что крышка у них плоская, нельзя. По ним у меня сомнения но, думаю, скорее они сломанные, чем исправные.
Правильны ли мои подозрения на эти конденсаторы в блоке питания? А то большой конденсатор стоит 90 рублей, не хотелось бы потратиться впустую.
Перенес в Песочницу.
Нет слов. Все правильно, бизнес должен быть высокодоходным и абсолютно не затратным.
Зачем покупать конденсаторы, если они вдруг не пригодятся? Зачем покупать прибор для их проверки, если можно и без него менять?
Лучше тему создать на форуме, пусть погадают.
большой конденсатор заменил, но оказался сломан предохранитель в блоке питания. Заменил предохранитель, а он со щелчком сгорел.
Что-то, видимо, в блоке питания. Про основную плату ничего сказать пока нельзя, т.к. не включается.
Если есть смысл ремонтировать, то прошу предложения по ремонту (Москва) отправлять в ЛС.
есть ли мне смысл заказывать ремонт блока питания?
потому, что боюсь, что как бы после ремонта блока питания не оказалось поломано что-то другое и ремонт прибора не стал бы убыточным.
img-fotki.yandex.ru/get/16145/20776875.6/0_142a76_e95f5154_orig
img-fotki.yandex.ru/get/3208/20776875.6/0_142a75_79a5ca83_orig
img-fotki.yandex.ru/get/2714/20776875.6/0_142a74_de6b3fad_orig
ещё один болеет... эпидемия шоль какая? мож на карантин?
...ложки нет
Мне кажется, или дросселям (судя по последним фоткам) сильно "нехорошо"?
nuke79, какие к лешему дросселя Вам не понравились?
...ложки нет
Вот эти.
эта плата 950 рублей. стоит ли её ковырять или купить новую? потому, что конденстатор уже 100 рублей, дросселя и фиг знает, что ещё вылезет.
nuke79 писал(-а):
Им так нехорошо, что предохранитель, взглянув на то, как им нехорошо, тоже занехорошел скоропостижно?
iso писал(-а):
Мде, если анализировать, глядя на любую практически схему БП, для определения причины превышения тока предохранителя для вас так сложно - то да, остается отдать тому, кто это сможет сделать. Тут опыт нужен, посмотрев на пяток деталей, понять, отчего же предохранителю поплохело.
А может это заразно?
ффсе ф сад!
...ложки нет
