Без памяти С1 все как положено пищит ругается на память при вставленой памяти быстро пробегают посты С3, 18 вроде 25 доходит до 31 постоит и опять по кругу.
Питание памяти ровно 2,5в терминирующее 1,4в на осцилографе питание чистое, немного греются транзисторы (работают на 2,5v питание памяти) Q22, Q23 BE3V1F заменил на всякий случай на P45N02LD ничего не изменилось все конденсаторы TEAPO ни каких намеков на беременность, перемерял все терминирующие резисторы все около 60ом.
Перебитых дорог у крепления кулера нет, ЮМ прогрел , БИОС производитель выложил два пробовал оба, заменил на всякий случай все литы по питанию памяти. Может уже пора северник менять?
Шей биос - это же nForce
Alex Homutov, да уже со счета сбился сколько раз шил.
сегодня еще три версии прислали и эти прошил на всякий лучай снял реалтековский чип и без него попробовал всю эту кучу ВИОСов все тот же круг
Интереснее ремонта есть только технологии.
Извиняюсь, невнимательно читал
Очень это все похоже на дохлый мультик......
Попробуйте подкинуть живой.
Похоже это все таки мультик, поменял сейчас размерянно выдает С1, С3, 01, 02, 07 вопрос что на что я поменял снимал есно с трупиков старый
w83627hf-aw
am.mega.87-96
346g5g233665302sb
поставил
w83627hf-aw
am.mega.87-96
229s5g13880402sb
подскажите что обозначают цифры в третьей строчке с мультиком я впервые в даташиты сегодня не полезы счас голова лопнет.
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:
Все хорош можно и крышей уехать
оставляю все проблемы до понедельника, клиент сегодня не пришел, возможно на той неделе будет время добить ее на фиг.
не обращать внимания, дата, партия изготовления, технологический код. Одно смущает, коды изменились, или установленный дохлый, или неисправность где то дальше
поставил
w83627hf-aw
am.mega.87-96
229s5g13880402sb
Похоже вам таки донорский орган покойный попался
Имет смысл попробовать еще один.
Мульты от Winbond однозначно идентифицируются по первой строке, это которая "w83627hf-aw", на остальное можно не смотреть.
Спасибо в понедельник попробую еще раз поискать донора.
Нет это не мультик, заменил еще один и пришел опять к
а Вы проверяли старт с PCI видеокартой?
