Помогите с ремонтом блока питания GEMBIRD 400W
при вскрытии обнаружился сгоревший диод с резистором, которые идут последовательно с трансформатора Т3 на 12 ножку микросхемы 7500. Помогите определить номиналы
jin_jin
МС 7500 желательно заменить на ТЛ494, она надёжнее.
12 нога - питание МС , там ставят 22 Ома.
Раз было такое увеличение напряжения, значит дежурка вышла из строя.
Проверь выходные напряжения дежурки, а потом подключай МС ШИМ.
Михаил.
9 Авг 2007 - 15:35 Unknown BIOS
Михаил может быть подскажете что за диод сгорел
. И еще вопрос -- с транса после которого питается 7500 какое должно быть напряжение
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера... mr-plohish.mylivepage.ru
10 Авг 2007 - 08:50 Unknown BIOS
Спасибо за помощь поставил диод FR152 и резистор 22 Ома. Подал питание но блок не запустился начал греться резистор 22 ома на питание ШИМ. Померил напругу 30 вольт. Заменил транс Т3 напруга стала 15 вольт. Поставил на всякий случай кроватку и поменял 7500. Включил и блок запустился но задымился электролит который стоит по питанию на мат плату на синем проводе. Поменял его и все стало на свои места. Все напруги в норме.
Ерунда... Главное, что ты хотел и сделал. Мои поздравления!
14 Мар 2011 - 20:32 вован
мужики такая беда включил комп и сразу пошел дымок и тишина полная вскрыл нашел битый диод и рассыполся резюк нашел поставил включил в сеть диод и резюк сильно греется шим стоит 7500
jin_jin
Михаил.
Диоды типа FR152-FR157, PR1003-PR1007 (любой из них).
после диода на фильтрующей емкости - от 15(может быть и ниже) до 27(не больше)
Обязательно прочти - rom.by/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0...
и это -rom.by/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D...
jin_jin
Ну, вот, ещё чуть-чуть и Вы станете отпичным ремонтником БП.
Поздравляю с успешным ремонтом!!!
Молодец!
Михаил.
Спасибо за поддержку
Начните с rom.by/node/15227
Из вашего сообщения ничего не понять.
