Здравствуйте, уважаемые!
Прошу разъяснить возможность правки BIOS матплаты с Via/S3G Unichrome IGP (КМ400А) для поддержки 1680 x 1050 и 1440 x 900 - такая необходимость возникает не в первый раз и не только у меня, теперь с платой ASUS K7V400MX. Если решение есть - прошу не пинать, я не нашёл его в сети.
При подключении монитора с соотношением сторон 16/9 к этой плате, никакой драйвер монитора и никакие программы типа Поверстрипа не помогают получить нужное разрешение картинки, выводимой на монитор. На форуме viaarena вроде разъяснили мне, что это зависит от BIOS матплаты и драйвера не помогут.
Цитирую:
Only in the sense that VIA's display driver for Microsoft Windows depends on the VGA BIOS for mode-setting, per the VESA VBE specification. Its a 10+ year-old industry standard.
NVIDIA and ATI drivers are just as dependent on the VGA BIOS for mode-setting, only difference being that NVIDIA and ATI reference VGA ROMs provided to board manufacturers already come with extensive mode-setting support. VIA provides only customary 4:3 and 5:4 aspect ratio support, leaving it to the board manufacturers to add-in anything beyond that.
Intel uses a driver-based VGA BIOS (SoftBIOS) for enhanced mode-setting in combination with the standard chip-based ROM for legacy compatibility stuff.
Linux doesn't use BIOS dependency for mode-setting.
Если есть возможность решить данную проблему при помощи правки БИОС?
Берёте БИОС от матери с VIA чипсетом в котором ядро похожее - например Asus K8V-MX и делаете такие манипуляции
сравниваете DeviceID видеокарты
для KM800 - 3108
выдираете при помощи MMTool из AMI BIOS модуль VGA
исправляете в нём DeviceID видеокарты
c KM800 - 3108 на KM400 - 7205. Правите CRC VGA модуля - я для этото использую crcbios из Ray Adams X-BIOS Editor.
При помощи CBROM32 желательно 1.15 вставляете его (VGA модуль) в BIOS KM400
cbrom32_115.exe K7V400MX.bin /vga release
cbrom32_115.exe K7V400MX.bin /vga vga.rom
Прошиваете полученный K7V400MX.bin в запасную флэшку и проверяете.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Спасибо за подробную инструкцию, но прошу прощения, боюсь испортить весчь - буду распрашивать подробнее.
У меня там вроде Phoenix ?????? MMTool не годиться?
Прошивка там вроде на сайте последняя 1009.bin для моей платы и чем с ней работать? Как получить rom? Из платы выдрать?
Как определить, что ядро ПОХОЖЕЕ (и насколько) при выборе матплаты-донора? Рекомендованная Вами K8V-MX умеет 1440*900???
Буду читать статьи на сайте, спасибо за ответ.
Цитатки с форума Асус:
I do the bios update 0902, and installed new driver release.
1440 x 900 Wide LCD resolution not appear in S3 utility configuration.
Well, I finally borke down and started fighting with the wind mills.
I'm sick and tiered of not being able to use a widescreen monitor on my onboard VGA adapter (UniChrome). I started a topic on the forums over at VIA, and they say that it's ASUS's fault.
The link is here:
viaarena.com/messageview.aspx?catid=31&threadid=75044&enterthread=y
I have submited a support request to ASUS, asking for a BIOS version capable of widescreen resolutions. Let's see if I get anything out of them. I'll post any new development here.
What can i do ????????
Таки 1440*900 на набортных ВИА не поддерживается? Трудно блин найти конкретную информацию.
Может есть у кого конкретный опыт, а?
Здравствуйте снова!
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Вопрос остался открытым, и, к сожалению - оптимизма у меня поубавилось. На форуме российском АСУС я понимания, мягко говоря, не отыскал
Техподдержка АСУС сказала мне - забудь
Готов рискнуть одной такой железкой для экспериментов.
Конкретный вопрос - может кто знает, в каком набортном видео VIA поддержка широкоформатных моников есть? Откуда пытаться вынуть ВидеоБиос для вживления в биос моей платы?
Поищи в HP ThinClient которые и в ноутах Fujitsu-Siemens у одного моего коллеги на работе VIA ноут этой конторы вроде даже с wide монитором - завтра проверю, если время будет. Кроме того поищи BIOS от VIA Epia - там референсы от VIA.
Про ММтул речь шла про извлечение из K8V-MX там амибиос.
Для тебя надо cbrom он для Award Phoenix, который в твоей матери.
Я бы для начала попробовал последние драйвера для VIA IGP - 22.00.02J вроде так. Лежат здесь
viaarena.com/Driver/cx700_winxp_vista_22-00-02j(cx700).zip
После правки inf-файла на ура встают на K8V-MX (а его видеоядро KM800 ничем не отличается от KM400).
Вот тебе для затравки бук от фуджиков с виа чипсетом - попробуй видеобиос от него
support.fujitsu-siemens.com/com/support/linkapplication.html?LNG=EN&Produc...
Спасибо за ответы.
Заранее извиняюсь, сам по ходу обучения понимаю, насколько идиотские вопросы задавал, но рискну задать ещё.
Из форума ВИА я понял, что для встроенной графики ВИА нужно обязательно чтоб разрешения были в видеобиос прописаны - просто драйвер не пойдёт. Наверное ещё и драйвер надо править - это следующий шаг.
K8V-MX точно может 1440*900? Не видел такой информации, зато нашёл у своего любимого Абита - его материнки на К8М800 KV-80, KV-85, KV-81 точно умеют это и даже в изменениях прошивок
это явным образом прописано: Update VBIOS to K8CRT67.ROM to support Wide Screen. abit.com.tw/page/ru/download/download_bios_detail.php?pFILE_TYPE=Bios&...
Там АВАРД биос. Чем вынуть модуль видеобиоса оттуда? И чем править?
Вытянул видеобиос из K8V-MX в несжатым - но всё равно ВинХексом не нахожу там DeviceID. Или не то вынул, или не так ищу. Модуль 20 1106:3108.
Кстати, еле нашёл crcbios, утилита Ray Adams X-BIOS Editor сейчас идёт без оного, но до него ещё дело не дошло.
Чем дальше - тем больше вопросов, извините.
2 Panti:
прикрепите к сообщению оригинальный биос или ссылку на него
вот выдранный с пом. BIT (BIOS INFO TOOL)
видеобиос от абита
Из аварда ковырять легко
cbrom имя_прошивки_матплаты /vga extract
а Device ID записан задом наперёд
типа 1106:3108
записано так 06 11 08 31
А вот утилиты для проверки исправления CRC (ну не умею я его считать - всю жизнь пользуюсь ими
rapidshare.com/files/58378722/CRC_BIOS.ZIP
Кстати заодно можно этой утилиткой поправить внутри VGA BIOS шрифтики на киррилические - шрифтики можно взять из файла ega.cpi из папки Windows.
rapidshare.com/files/111006633/FONTEDIT.EXE
Прикрепляю оригинальный БИОС от моей платы. Может, в нём есть чего особенное?
To Compiller: И Вам спасибо за терпение - потихоньку продвигаюсь. :-) DevID найден. :-)
Снова вопрос:
У меня на плате 39SF020A.
Имеются:
49LF004A
Pm49FL002T-33JC
W29C020CP90B
W49F002UP12B
49LF002A
Я так понял - пойдут все, кроме третьей?
