Обломанные контакты сокета возможно отремонтировать путем поверхностной установки контакта.
Берем контакт с донора (лучше аккуратно разломать сокет) отрезаем нижнию часть (та что ниже загнутотого квадрата) и отрезаем саму загнутую (в сторону) часть контакта. Оставшуюся часть ааккуратно вставляем в отверстие сокета поверх родного контакта. Родной контакт надо придавить так что бы освободилось место (необходимая щель для установки) Установленные таким методом контакты не вываливаются при замене проца. Делаю так постоянно пока проблем не было.
Интересная технология. Хотел попробовать повторить, но возникла проблема с отрезанием ненужных частей. Пока сделал один контакт перепортил 9 штук. Вы какой инструмент пользуете для такой мелкой работы?
Действительно, только что получилось восстановить 6 контактов на сокете 775 вышеописанным способом. Отлично.
"Отрезал" ненужные части, используя маленькие кусачки и ногти. ))) Собственно кусачками просто держал ненужную часть, а ногтем поддевал сам нужный контакт, и на месте сгиба он сам отваливался. Тут проблем не составило.
только что восстановил 5 отломаных контактов на плате ASUS Striker 2 Formula. Все просто - ломаем сокет донорской платы - для этого берем плоскую отвертку и отрываем пластиковый квадрат соккета. Вытягиваем контакты, отрезаем загнуту в сторону и нижнюю часть контакта *я пользовал маникюрные ножницы. Вставляем контакты в сокет! НО ДО ЭТОГО набить руку на разломанной плате
Спасибо автору и респект!
Припаивал отломанные лапки сокета по одной. Пользовался мелким пинцетом и паяльником с очень тонким жалом. Плата работает вот уже третий год.
А как сделать если контакта нет в сокете, у меня плата с сквозным сокетом, вставил целый контакт, вроде как припаял, снизу держится, но ножки торчащей не видно..
P.S. А отломанные ножки если сломан контакт можно и больше с донора отрезать, припаять внахлест
я имел ввиду можно ли с сокета не сквозного пересадить ножку на сквозной (выгнув ее как-нибудь)
Долго сегодня мучился, но всё таки починил свой сокет. [полностью отломался 1 зубец с питанием VSS] Спасибо автору, но осмелюсь сделать пару уточнений. Зубец из Донорного сокета можно снизу поддеть иголочкой и вытащить его наружу. Далее я обрезал только край нижней части из бокового ответвления и всё. Объяснить это сложно, но кому нужно будет - пришлю фотки и могу объяснить в агенте (agent-duh@mail.ru)
Я думаю это будет интересно многим форумчанам, поэтому сделайте труд - изложите Вашу методику тут, с фотками - для общего доступа. Думается многие скажут Вам спасибо.
Обратился уже не один человек.
Господа и возможно Дамы. Я приношу свои извинения, но фото выложить оказалось крайне сложно по причине крайне мелкого размера деталей. Поэтому я нарисовал вам пару рисунков и попытаюсь изложить действия, которые привели меня к удачному финалу. (К Слову сказать прошло уже почти 3 месяца, а компьютер *тьфу тьфу тьфу* работает 24/7 стабильно.)
все что нам потребуется - изображено на фото + тонкая швейная игла. [Фото 1.4 Mb (!)]
Когда разламываете сокет снизу будет кругленькие кружочки припоя. их крутящим движением откручиваете, они не нужны. Далее тонкой иголкой снизу поддеваете один зубец чтобы он вышел из паза. Добиваетесь этого. Он будет представлять из себя головку + некий параллелаграмчик маленький. Этот параллелограмм Я обрезал Снизу НА ЧУТЬ ЧУТЬ и СВЕРХУ на ЧУТЬ ЧУТЬ и потому аккуратно пробывал вставить ПОВЕРХ Сломанной ножки. У меня получилось раза с 10-го - 15-го. Аккуратно вставляете, чтобы зубец не ходил ходуном. Как только получится - ровняйте головку, чтобы она смотрелась одинаково относительно других, ставьте сверху проц., фиксируйте его, и тут же сразу снимите - посмотрите как прижалась головка. Ещё раз выровняйте (в случае, если головка сместилась) - опять ставите проц, фиксируйте и пробуйте запустить.
Картинка, показывающая сколько я примерно обрезал снизу от припоя.
P.S. Обрезайте столько, чтобы при ВСТАВКЕ в сокет - зубец не ходил ходуном.
P.P.S Если пожелаете отблагодарить материально за труд - буду очень признателен и сообщу координаты по e-mail. (agent-duh@mail.ru)
Да интересно - надо будет попробовать !
На счет материально - "здесь" - только в помощь Сайту.
Держи "+" авансом.
Да...метод работает,спасибо!
Вчера только менял четыре контакта на LGA1366. Таким же методом,с той разницей ,что донорский сокет (LGA775) я не ломал,а нагретым тонким игольчатым паяльником с низу(со стороны шаров) выталкивал контакт наружу. Стоит учитывать,что язычки контактов у 1366-го чуть длиннее, чем у 775-го ,поэтому язычки приходилось пинцетом оттягивать.
Спасибо сайту.
