После того как мат.плата выключается после старта, как она реагирует на замыкание pw_on? Поведение повторяется или никак не реагирует? Запускали с 4pin конектором? Если да - отключите его и попробуйте запустить без него. Выньте батарейку и выключите блок питания, попробуйте запустить ее с вынутой батарейкой. Как ведет себя при таком раскладе?
Никак не реагирует, пока не обесточишь блок питания.
С батарейкой не имеет смысла уже шаманить, т.к. похоже на КЗ. Попробуйте отключить доп.питание процессора (да, я его имел ввиду). Если хотя-бы заведется - КЗ где-то там, берите мультиметр и ищите. Если ничего не измениться - имеет смысл измерить сопротивление северного моста, если 0 значит КЗ там и платку на детали.
Извините, а где мерять сопротивление северного моста?
12 Окт 2009 - 22:56 Erstmann
1. На выходе источников его питания.
2. На SMD-конденсаторов, шунтирующих цепи его питания.
Вы прежде воспользуйтесь советом по запуску с отсоединенным ATX12V коннектором и отпишитесь.
Также интересует, USB data+/data- на КЗ проверены? ЮМ в дежурном режиме не греется свыше 40 градусов?
Проблема характерна как для неисправностей СМ, так и ЮМ...
Извините, что так долго не отвечал - опять вернулся к этой матери. Сопротивчение измерил на выводах дополнительного питания 12В процессора. Сопротивление в одну сторону около 15Ом в другую сторону около 60Ом. А где вообще мерять сопротивление процессора?
Имеется ввиду дополнительное питание 12В процессора?
ЮМ не греется выше 40 градусов. При отключении дополнительного питания вентиляторы заводятся и работают. На УСБ КЗ нет.
Ну так сопротивление по питанию проца, без оного, проверьте.
Сопротивление надо на конденсаторах после дросселей, на самих дросселях можно.
Где именно мерять, относительно чего? Если на выводах катушек - то 1,3Ом. Если на электролитах. то на каких?
