Ситуация вообщем такая: Обчитался я умных статей на Ru.Board, "Активация Windows 7/Vista/2008 & R2 прошивкой BIOS (Часть 5)" и решил на свою голову "модернизировать" Bios в своей плате Epox 9NPA7I... Вроде все бы и ничего, материнка бодро подала сигнал готовности, и тут Windows XP, которая была установленна на жестком диске "улыбнулась" мне синим экраном, не успев при этом загрузиться... Когда же я решим обратно залить Bios нормальный, не модифицированный, то Uniflash попросту не увидел флешку, написал правда какую то билеберду, а awdflash последней версии, и который засунут в Bios просто зависал на мигающей надписи "Please wait"... Этот патч то ли не до конца, то ли вообще не правильно стал и вдобавок поменял значения (см. рисунок!)...
Вообще неплохо сначала просто запустить AWDFLASH, например для слива прошивки, а после этого запускать UNIFLASH, помогает часто.
Может, у вас стоит защита от записи в BIOS?
В крайнем случае ищите статью "Искусство перешивки BIOS"...
Флешер от Авард висит с мигаюшей надписью Please Wait причем даже флешку не определяет, Uniflash практически аналогично.
Защиты от записи там нет точно, как бы я прошил биос, который и напорол косякоа (Вернее это я напорол)
И статью я читал
А, может, винду переставить c 0, да и забить?
P.S. Да, вообще-то принято отчитываться о кодах на BSOD как минимум. У Вас там BIOS в дефолт вывалился на AHCI SATA, а был на Compatible (к примеру) - а мы тут будем телепатировать о методах прошивки BIOS, кондерах, питании CPU?
А кому счас легко...
Либо после прошивки BIOS Flash Protect стал Enabled, о чем я и думал...
Короче говоря, автор, может, вы укажете что-то кроме "было все нормально, я что-то сделал, и теперь что-то делает не то что надо" ?
Запустите из под Windows Award WinFlash - на заглавной странице справа. Нормальную версию прошивки прошьёт, версию с вшитым SLIC прошьёт версия WinFlash не новее чем 1.76 - более новая ругнётся про Hack.
Да и попробовать другие (более старые) версии awdflash не помешает.
Дрессируем коров
