Здраствуйте, имеется БП - самый дешевый китайский 250вт АТХ. Недельку все изучал, вчера решил попробовать заменить конденсатор в нем.
Сразу столкнулся с некоторыми вопросами:
1) Как определить полярность конденсатора? (Вычитал способ - подсоединить контакты мультиметра (в положении вольтаж) - когда выдает плюсовые цифры, то значит тот контакт плюс, правильный ли такой способ?
2) Что будет если спутать полярность?
3) На боковине взбухшего конденсатора были "минусы-полосочки", идущие от основания кверху, а на новом "нули", идущие от основания кверху. Это одно и тоже?
4) Когда начал заменять, знал что надо прождать время, тк там сохраняется опасное напряжение, выждал ночь. Утром уже стал его выпаивать, тут решил замкнуть контакты конденсатора плоскогубцами, очень нефигово по плоскогубцам шандарахнуло... Как правильно придумать мне новичку систему их разрядки? Либо постоянно плоскогубцами замыкать?
За ответы заранее большое спасибо, читал различные факи, но точные ответы на эти вопросы не нашел...
1) на кондёрах всегда есть такая полосочка отличающаяся цветом на которой так или иначе нарисованы минусы(в виде овалов, прямоугольничков или ещё чего-нить до чего додумаются производители)
2)ничего хорошего - есть шанс угробить всё на свете(начнём с БП).
3)ну судя по всему да
4) можете через лампочку(будет мигать лампа и контакты поискривать при подсоединении), да и где-то здесь на форуме написано, что можно тупо и отвёрткой замыкать(можно и плоскогубцами, да в общем это не важно, лиш бы вы держались за заизолированный конец замыкающего устройства, а то ощутите весь заряд)
Вот вроде кажись ничего не напутал.
Немного дополню в том же стиле.
1) Маркируют любым способом именно "отрицательный" вывод электролитического конденсатора. Обратите также внимание на длинну выводов у новых конденсаторов - "отрицательный" вывод короче.
2) Как правило приводит к взрыву конденсатора. В следствие - возможен выход из сторя и других элементов схемы.
3) См. пункт 1)
4) Категорически не рекомендуется разряжать конденсаторы, особенно высоковольтные, путем простого замыкания выводов металлическим предметом. Это может привести к нарушению внутреннего контакта выводов с обкладками. Лампа - тоже не лучший способ.
Если Вы в своем пункте 4) имели в виду ВВ электролитические конденсаторы после моста, то такое длительное сохранение заряда свидетельствует о неисправности включенных им паралельно резисторам (см. схему любого БП). Проверьте их.
Вот в догонку Разрядное устройство для конденсаторов.
rom.by/files/Razrjadnoe_ustrojstvo.djvu
спасибо огромное за ответы!
Без вреда для конденсаторов снимать заряд с них нужно через лампу т.к. у нее имеется некоторое сопротивление ограничивающее разрядный ток.
Напрямик нежелательно.
Ток разрядный слишком большой. Конденсаторы быстрее выйдут из строя .
И менять нужно на С-ры. желательно одинакового производителя.
У них внутр. примерно одинаковое внутреннее сопротив. а значит и падение напряжения на них.
Разных производителей тоже можно ставить только сразу нужно измерить напряжение на каждом из них
Я обычно до 8в разброс допускаю Например 142в на одном 150в на другом
Спасибо, завтра начну пробовать.
Я конденсаторы разряжаю двухваттным резистором на 1ком.
А ссылочка - то битая![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Поменял конденсаторы, подцепил к мамке, запустил. Вентилятор в блоке крутится ,на мамке тоже, но изображения и писка динамика нет. Померял напругу на atx разьеме. По цепях +5, +12 вольт все в норме, а в цепи 3.3 показывает 0.92
. Подскажите пожалуста, куда стоит смотреть дальше?
зы После этого подцепил заведомо рабочий блок, комп сразу запустился.
Вы зря воткнули БП, без предварительного теста на резисторах(или любой другой наколеной нагрузке
Достаточно часто у этих БП завышеное 3.3V , а они частенько на мульт идут, который можно легко отправить к праотцам.
Отслеживайте схему, но там если я правильно помню либо дросель выпендривается либо стабилизатор(тот что там запаян легко меняется в магазе копейки стоит, а если из старого БП выковырять то ещё дешевле
