Изначально карточка пришла в "козе". Пробит был мосфет вв верхнем плече питателя гпу. Думал сдох проц, но все оказалось гораздо интереснее. Карточка включилась и определилась материнкой но на изо жуткие артефакты.
![](http://savepic.net/212818.jpg)
На всякий случай прогрел гпу, память, мост - не помогло. И тут выяснилось, что если подключить дополнительное питание (хвостик для флопа), то картинка меняется.
![](http://savepic.net/252756.jpg)
Посему сделал вывод, что беда с питанием. Поменял конденсаторы - не помогло. замерил питание гпу - 1.4в, вроде нормально. Но напряжение памяти... 0.6в. На стоке верхнего плеча мосфета питания памяти 0.93. Мосфет заменил просто так, ясно что не он виноват. С дополнительного же питания на мосфет как положено подается 5в, при этом на память приходит уже 2.08в. Но артефакты не пропадают а только меняются. При этом уже вроде становится видно какое-то подобие надписей на экране. Питание +12в на ШИМ питания памяти (RT9214) приходит в обоих случаях и с доп. питанием и без оного. Вопрос, может кто подскажет где можно потерять 5в питания на мосфеты памяти, все дросселя на плате прозвонил - обрывов нет.
Выяснилось совершенно счайно, что если хвостик флопа подключить до включения компа, то изо на мониторе нормальное. Может эта карточка не должна работать без доп. питания?
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
