Самопроизвльно запускается, без нажатия на кнопку Power. Причем, так происходит только тогда, когда комп был отключен от сети 220V (отсоединен кабель, выключена кнопка на БП и т.п.), а затем вновь подключен. При старте выдает CMOS checksum error. В дальнейшем, после настройки BIOSa, работает без проблем - включается кнопкой Power, BIOS не слетает - до тех пор, пока опять не будет отключен от 220V.
БП исправен на 100%. Где может быть проблема? Заранее спасибо!
Перенес в Песочницу.
В остальном - батарейка и цепи питания CMOS&RTC&еще чего-нибудь.
Батарейко живое, но вот где бы схему цепи питания раздобыть...
Выкинь батарейку,поставь новую.Включи,подержи кнопку PW,он выключится.потом включи кнопкой насторй Биос и юзай.
"CMOS checksum error"-контрольная сумма Цмоса неверна"-Тоесть Биос сам себя ощупать не может.
И скорей всего недолго этому биосу жить.У меня мать тож на 484 чипе.АСРОК -тож хана.Биос шить просто некогда.
Забавный бред
прям что ни фраза-бац-бац - и в молоко
Проблема та же, запускается самопроизвольно, только ко всему еще не отображает картинку на экране. Пост плата показывает все горизонтальные линии. В чем может быть проблема? Я еще ньюб в ремонте, но плату нужно сделать.
