Intel D945GNT не работает.
вкл и выкл с кнопки
карта показывает :
залипшый ресет
напряжения все есть
клок есть
проц со временем нагревается , север почти сразу горячий становится, юг ели тёплый .
ddr мерял, в норме
чёто непонятно с питанием cpu
Аватар пользователя Bishop
...напряжения все есть ...чёто непонятно с питанием cpu
что именно? Вы же даже не показали на фотке намерянные напряжения... Не указали какой проц туда сунули (может он не поддерживается вообще)
...ложки нет
Celeron 420 1.6 ГГц/ 512K/ 800МГц LGA775) проц поддерживался) просто в один прекрасный день комп не запустился)
а на фотке показал что намерил))
если что ещё могу фоток выложить только скажите где померить.
извиняюсь, думал это одна и та же фотка - не разобрался.
По замерам похоже шо ШИМу запрещено работать... Качните на него даташит и по напряжениям на выводах попробуйте разобраться в каком он режиме стоит. Кстати другой БП попробовать тоже бы неплохо... 11.6В на 12В линии и это без основоного потребителя... как то настораживает...
...ложки нет
Аватар пользователя Max
Чет совсем не густо намерили то. Питание cpu может не появится из-за отсутствия его питания шины. Выкладывайте полную картину.
во намерил)
Шимы с маркировкой 5007M чуть ниже буква С даташыт так и не нашёл)
ghost105 писал(-а):
Это не ШИМы, а драйвера.
ШИМ - рядом с разъемом CPU Fan - ADPxxxx.
Попробывать поменять его>?
Может вы додумаетесь сначала выдать государственную/коммерческую тайну - результаты измерений?
1 0.07
2 0.54
3 0.54
9 0.48
13 1.98
14 1.10
24 0.68
28 12.20
на остальных ~0.02 - 0.17
Вы предлагаете устроить гадание на тему маркировки ШИМа:D?
