работал но свистел как в холостую так и на рабочую .открыл но большие кондеры били током .поменял оба но один перпутал полярность сгорел предохранитель.поменял опять правильно но сгорает предохранитель и сильно бьют током кондеры большие помогите советом
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros - это совет. А ещё Вам бы ТБ до 1000В сдать, чтобы перестало бить током...
...ложки нет
Жить хотите? Тогда купите новый.
да не меня бьет а отвертку ,когда замыкаю контакты кондеров .более дельных советов зачем кондеры заряжаются?
тоесть неесттественно долго и сильно заряженны кондеры
Самый дельный совет я вам уже дал. Кондеры не бывают заряжены неестественно. С таким уровнем знаний у вас куда больше шансов убить того, кто будет пользоваться этим БП, чем починить его. Не говоря о том, что даже неразбирающиеся люди обычно отверткой куда ни попадя не тыкают. Для того, чтобы чинить высоковольтные схемы, надо хотя бы базовые понятия иметь. БП такой стоит копейки. Не занимайтесь ерундой.
да я сам отверткой после разбора для верности замыкаю . но у других блоков так долго они не заряжены.да и не свистят в холостую
забыл сказать еще после короткой проверки и перегара предохр кондеры были сильно теплые примерно тоже самое я наблюдал на одном блоке питания ноутбучном тоже пока разбирал замечу минут 5 минимум кондер дал сильный разряд на замык
даже не пять а15 минимум так как отпаивал крышку защитную преежде чем добрался до контактов обратной стороны но внорме блоки питания не держут так долго заряд так же с микролабм я был удивлен почему так
Горячий конденсатор бывает от того что он неисправен, на нем повышенное напряжение или он включен в обратной полярности.
Долго не разряжается из-за отсутствия резистора, включенного параллельно этому конденсатору.
Меня однажды стукнул конденсатор, который больше года после разборки провалялся в ящике
ну я так и подумал что ток от него неуходит а к нему идет короче надо посмотреть резисторы вокруг спасибо и кондеры поменять
