Принесли материнскую плату не известного производителя ESC-651M, с дефектом при запуске БП уходит в защиту. После замены двух мосфетов 65N02R на STB60NH02L плата ожила. (Начала крутить вентиляторы по крайней мере, исчезло короткое).
Но запуска нет, Post карточка от MasterKit показывает постоянно RESET на дисплее и лампочкой, сильно греется южный мост.
Перенес в Песочницу.
Результаты замеров напряжений где?
Замерить не успеваю, южный мост разогревается, за пару секунд до такой степени что можно обжечся
На ATX разъемах напряжения как положено, на дроселях процессора 0.11v
Вполне вероятно, что мост калится по причине отсутствия одного из своих питающих напряжений. Смотрите транзисторы в TO-252 рядом с мостом, 1 секунды вполне достаточно, что-бы сделать замер (щуп заранее установить в место измерения).
А питание на процессор 0.11v это разве нормально? Или пока не произойдет сброс команды RESET оно не поднимется?
Вы сначала с калящимся мостом разберитесь.
На плате возле южника
MF4 - STD35NF3LL (G - 4.11v D - 3.25v S - 1.84v)
MF3 - STD35NF3LL (G - 10.78v D - 3.25v S - 3.25v)
Между мостом и PCI разъемами стабилизатор в SOT-223. Что на нем?
Стабилизатор LD1117 (ST Y312) (G - 2.18v D - 3.42v S - 4.99v) просмотрев документацию не нашел в ней стабилизатора на 3.12v но и на 3.42v тоже, стабилизатор подкинуть пока не с чего....
Romik, выводы у стабилизатора по названию и по назначению слегка отличаются от выводов полевого транзистора, что и отражено в даташите 1117 )) В вашем случае - регулируемый стаб, выставленный на 3.3В.
...ложки нет
