Доброго времени суток,товарищи.. инженера,профы и просто работяги со стАжем)
Думал,что в этом разделе отпишусь о своей победе! над данной "матнрью",но ничего не выходит..
сначала о себе: данного образования не имею,в подобны делах,до этого,отдалывался только перепайкой кондеров,делал по интуиции,подсказкам,подход к делу аккуратный,внимательный(вобщем набивал руку на всяком мусоре для себя),пока получалось,атут такое...
воощем начну с
поцелуя в локоть начала: какое-то время назад комп был без дела(где-то пол годика)и после его изъятия из-под завала вещей,было принято решение-подчистить,постивить игрульки и отдать ребёнки для дальнейших забав и асвоения оного.теперь уже и не припомню, всю последовательность своих действий, да собственно и не надо,наверно..
Вобщем(начинается): разкрутил,достал,разкидал,пропылесосил,собираю: на полу(лежит линолеум)ставлю одну планку,из 4-х(изначально было подазрение на память и БП- зачем-то ведь его "отставили в угол"?..),включаю с кнопки-пускается,сигнализация не характерна БИОСа- три длинных через равные промежутки,вырубаю,откладываю в сторону,ставлю другую,включаю-норм-ничего не пищит,и следующие две-норм(повторюсь,наверн,на материнке только память стоит/менялась)-круг закончен.Ставлю снова ту-первую планку(на друдих матерях работает норм)-запустилась,не пищит..??взял БП в руки,покрутил/понюхал,положил И тут!,был какой-то звук(щелчек-не щелчек),мать отрубается-сама(в процессе переставления планок подключал к другому БП-ничего не изменялось)в итоге: мать включалась ещё пару раз но!при этом уже горел диод не PWR, а HDD и вентилятор вращался(по звуку)как-то не так.. после нескольких моих не умелых манипуляций,оная перестала включаться совсем,даже принудительно- вот я её и убил))
Рассказал о сво(ём/ей)
издевательстве , убийстве , победе(нужное подчеркнуть)над матерью коллеге по работе(вроде грамотный,не то что я),даже POST-плата имеется
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
),померил он напругу в каких-то местах) и вынес свое предположение:"пипец мультику!" и дал на з/ч мать где подходящий мульт и если что,то и кварц,за одно
Добиваю мать!: меняю кварц,снимаю мульт
IT8712F-A 0541-IXS и меняю на
IT8712F-A 0414-GXS,вроде-как взаимозаменяемые,пересадку производил при помощи фена.
Результат:-Ничего!,ничего не греется,ничего не происходит,последнее что делал-это грел север с двух сторон(снизу-старая настольсая лампа с металическим обажуром и лампой накаливания в 93W) и от безисходности снова менял кварц.-ничего,значит-не там копаю..?
Сейчес снова перечитываю форум на предмет похожих неисправностей,наверника что-то просмотрел..и на контрольные точки замера напряжения,т.к. коллега сократился и бегать больше некому.
P.S.Ребята!теперь это стало делом чести, помогите снова поверить в себя,в то, что время потрачено было не напрасно)
"НЕ пинайте" СПАСИБО!
P.S.S.Вот и излил душу,с теперь господа модераторы подчистят её(тему)от излишних/не нужных "соплей",вот только просьба-донести до форумчан суть и полезные/безполезные действая с моей стороны,СПАСИБО..)
Без обид, это поток мыслей в которых не возможно найти крупицы смысла. Больше конкретики, меньше эмоций.
Фраза Результат:-Ничего!,ничего не греется,ничего не происходит не несет смысла. Я например, понять не могу что за этим скрывается.
И это отбивает охоту вам помогать.
БЛИН!третий раз уже пишу,буду краток
и да,дружище,ты прав-это эмоции/нервы
теперь суть: после "прожарки"Севера-наблюдается звук в районе Юга ввиде тихого"сверчания"
поменял обратно"мульт",т.е.теперь снова- IT8712F-A 0541-IXS
SOCKET:939
Vbat:0.48(без бат.); RESET:3.27V; POWon:5.08V-стало,было-1.76V; USB:5.09V и если правильно померял,то:0D+: 15MOm; 0D-: то же; +5VD+: 16MOm(и ростет); +5VD-: то же
память:1-0.00V; 7-0.00V; 184-0.00V; PCI:A15-0.00V
мосфеты чуть позже
вопрос:"своими действияим сделал ли я хуже чем было?"
Парни!будьте мне-мозгом,а я-вашими руками и глазами)
прогрел ЮГ-стала запускаться с кнопки НО!не выключается,спикер молчит,POST-платы нет.
на памяти появилось напряжение!
подробности с замерами позже...
Похоже писать вы будете еще долго, если в таком стиле....
Я так и не понял, как вела и ведет сейчас себя мать после замыкания PowerOn.
И конечно мерять, напряжения где хочется удобно, но мерять надо было в первую очередь напряжения питания севера, юга и процессора.
Не знаю как у других, но я мультики научился пересаживать не убивая их, когда у меня стаж ремонтов был лет 5. Поэтому гложут меня смутные сомненья.
А вообще дохнут эти матери в 99% случаях по вине северного моста, и ничего с этим не сделать. Прогревать - не надолго, менять - экономически не выгодно. Короче, совет вам, распаяйте на кондеры и выкиньте. Звиняйте за прямоту
одно лечим,другое калечим.. после снятия радиатора с Юга напр.на USB очень заметно упало!-отошел видать,а по сему,было принято решение-греть его.в итоге:после прогрева мать пускается с кнопки(но выключается обесточив БП,после включения БП взмаргивает лампочка POW,потом ничего не горит),подросло напряжение в снимающих показания местах,не"сверчит".напр.на мосфетах слева и справа от северного моста 1=G/2=D/3=S,а теперь цифиры:
слева: Q4- 9.94/5.08/5.08; Q15- 0.01/3.33/0.01
справа: Q24; Q25- 0.01/2.98/0.00; Q26- 5.34/3.33/2.97;Q116- 9.94/3.33/3.33
напр.на мосфатах рядом с процем:начал мерить..провожу замер то ли Q8 или Q9 (AOD438)и тут указатель случайно замыкает ноги 2=D(эт такая коротышка обрубленная) и 3=S,мать всаёт и больше не врубается.включается только без доп.питалова на проц.
что я в этот раз попалил?)
в итоге:мать стала пускаться(и только),нет звуковой сигнализации и с доп.питанием на проц.-мать не стартует..пока так,что дальше ломат?други.
эт мы всегда пожалуйста,это мы всегда успеем![](/images/koloboks/d.gif)
![](/images/koloboks/flag_of_truce.gif)
всё,брошу,неверно,я её,времени больше нет возиться(начальник с больничного вышел-лафа кончается)
ребята"начинующие"пишу вам(по своему маленькому опыту):не всяк любитель-мастер,не ведитесь/не стоит идти на поводу"мимо пролетающих"советчиков!
вывод(для себя):мульт,кварц и прочие пересидки были проведены мною напрасно!стоило сначала,пару дней,почитать форум перед дальнейшей инквизицией,а не сразу за факел браться(кстати,вчера у нас в городе с олимпийским бегали).мною прочитанные темы сводились к одному-ПРОГРЕВ мостов!грел Север и Юг,после прогрева второго-стала пускаться с кнопки,НО!грел без флюса и мож т-ры не достаточно было.
Возможно это стало следствием деформации матери из-за смены/переустановки планок памяти или радиатор задел..
Вот,как-то так...
советую на ютуб к гитарюге ломануться. показывает. разсказывает. схемку дает подержать или в бордвью носом тыкнет. на ютубе будущее ремонта. а тут - телепатии дар развит не у всех. не печалься сильно. просто так устрое мир.есть еще вконтакт - там групп по ремонту до хорошей мамы. можно позадавать вопросы.
и главное - не опускай рук как бы тебе по ним ни шлепали всякие маки и прочие бяки =) не вышло с одной матерью - отложи ее. потом вернешься, возьми че другое. рано или поздно но начнет получаться.
успехов.
ЗЫЖ читаю тебя - как читаю себя. =)
Нда, ramvivat решил поработать некропостером
ramvivat писал(-а): Если сравнивать с последними забавностями от ramvivat (1 и 2), то IMHO GREEN. выглядит адекватнее
сильная однако хрень... мало того, что в космос утягивает, так ещё и некромантом можно стать... зря ramvivat подобрал тот коробок в парке...
...ложки нет
