FSP ATX-400PNR глючный лампочка на мамке светится но комп на вкл не реагирует
блок сейчас не у меня. проверить не могу. попадет ко мне на днях
дежурка я так понял есть, раз лампочка горит
но в чем может быть проблема при таких симптомах
кондеры или транзисторы или еще что?
Перенес в Песочницу.
Два конденсатора электролитических во вторичной цепи дежурки проверьте. Если вздулись - на замену, если нет, то стоит на приборе проверить.
появилась возможность даный блок купить. только что там всередине я не знаю. могут сказать только курочили или нет. что делать?
Аватар пользователя александр губа
Возьмёте блок в руки-поговорим. А может это и не БП ? FSP-фирма надёжная
Саша
Аватар пользователя great coder
FSP-фирма надежная
Да, но чуть ли не единственная, которая замечена в существовании подделок на территории Советского Союза.
К тому же их надежность выходит боком - в виде огромного срока службы => высохших конденсаторов и скопившейся пыли.
Выход обычно есть. Но он не работает.
а что мешает их разобрать и почистить от пыли?
с конденсаторами потяжелее будет
