двташит- не проблема. в даташите на up6204 не указаны номиналы сопротивлений. пробовал подбором напряжение больше 0,4 В нет. если впаять резистор к 20 выводу между землей, то можно поднять напряжение, но после 1 В вылетает верхний транзистор в первой фазе, а также свистит дростель
по моему, проще найти шим такой же, чем перепаивать почти всю обвязку , да и ,на мой взгляд, это не полные аналоги ... но у меня катастрофически мало знаний в таких делах ( так что мое мнение можно не учитывать). Вот maco мог бы Вам помочь , но это уже другая история ))))
Вы бы хоть даташиты на них удосужились по выкладывать....
Найти документацию на L6788A uP6204 не составляет проблемы
. Хотя желающие могут подождать автора
в определенных режимах - вполне себе аналоги
на 5770 применялись обе микросхемы
