Не стал создавать новой темы по причине простого вопроса -
Материнская плата - EliteGroup ECS 865G-M (Deluxe)
img02.darudar.org/s600/00/02/53/2a/532ae58bc1472d3b704158374f1e4a6a7579c88...
(если надо сделаю подробное чёткое фото платы или её отдельного куска)
Проблема -
Нет звука от встроенной звуковой карты
Драйвера с официального сайта производителя устанавливаются нормально, карта определяется нормально , в настройках винды ХР всё выставленно нормально , но звука нету (подкинул в PCI слот другую звуковую - она работает).
Куда копать ? и из каких радиодеталей состоит встроенная звуковая в этом случае ?
Отделено отсюда.
THEDOGG не читатель, THEDOGG писатель![](/images/smiles/eusa_think.gif)
что общего между вашим простым вопросом и темой?
встроенная звуковая состоит из многих радиодеталей
EliteGroup ECS
Конечно же имеется ввиду разные по наименованию и собственно те которые стоит проверить или заменить в первую очередь
Поставьте 2 перемычки на материнке F_AUDIO на 5,6 и 8,9
вы наверно имели ввиду 9,10 , а не 8,9 ?
Поставил как указали и карта заработала.
Спасибо большое за помощь, не подумал совсем в сторону перемычек (их там вообще не было, хозяин не понятно зачем снял их и мучался со звуком ещё до меня)
Например подключались разъемы наушников и микрофона на "морде" корпуса.
