Доброго дня!
Купили 25 вышеуказанных бесперебойников. При включении вилки в розетку раздается писк высокой частоты. У всех абсолютно. Не то чтобы громко, но если поставить его на рабочее место, то к концу дня мозг отваливается.
Обратились в гарантию - ответ "Соответствует допустимому уровню шума"
Предполагал, что пищать может трансформатор, но после вскрытия одного ИБП понял, что звук издается от платы управления. Первым делом выпаял спикер, вроде как от него звук - не он. Потом Гугл сказал, что пищать может релюшка - перепаял все четыре из другой платы ИБП - не оно. Взял фонендоскоп у автослесарей, так и не определил что может пищать. Такое ощущение, что пищит вся плата.
Помогите, чем сможете, уже писк этот везде мерещится
Вложение | Размер |
plata.jpg | 196.23 КБ |
Не являюсь большим специалистом в электронике, но пришел к выводу, что звук издают дорожки платы в следствие недоработок самой платы. Вероятно, можно как-то доработать эту плату. Может кто-нибудь в этом помочь?
звук может издавать то, что имеет возможность колебаться, т.е перемещаться на некоторое расстояние в переменном магнитном поле (если исключить балалайку, баян, и т.п. которые тоже издают звуки). Таковыми элементами на практике могут являться индуктивности (трансформаторы, реле, дроссели, в которых протекают большие импульсные токи). Иногда источником писка могут быть "разбитые" керамические ёмкости, хотя принцип возникновения писка в них другой.
Так что дорожки платы всё-же из списка кандидатов следует исключить
Думаю, в вашем случае, источником писка служат все-же релюшки, хотя это нужно установить точно. Заменой их, кстати, при наличии значительных импульсных помех, ничего не добьешься.
Я понимаю, что идея с гудящими дорожками бредовая... День пытался понять, что пищит - так и не понял.
Как можно точно установить, что источником писка служат (или не служат) реле? Слушал их через фонендоскоп, не пищат вроде. Вообще тоже про это думал, если пищат реле - то это следствие, и их заменой не устраняется причина. Читал, что люди добавляют где-то емкость, но сам не определю куда.
П.С. От безысходности пытался даже заливать наиболее громкие места термоклеем, но эффект если и был, то совсем незначительный.
П.П.С. По Минску мог бы подъехать в любое место для того, чтобы еще кому-то дать послушать. Для более предметного разговора, так сказать
Пасха ж , светлое Христово Воскресенье...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
(29) 925-00-37 Vel, звоните в понедельник, часов после 10, Юго-запад-Малиновка
И аппарат хитрый звуковой захватите с собой, посмтореть хочется на технику народов мира
