asus radeon hd58500 что то с биусом помогите !!!1
вообшем проблема такая может кто когда-то сталкивался с таковой буду признателен любой помощи ))))))) появилась у меня вот такая карточка HD5850 asus c навернутым биусом то-есть человек пытался прошить и допрошивался ))) вообшем как обычно
проблемма такая вот интересная может она конечно и частая но я с ней сталкиваюсь впервые
чтоб было всем понятно карта не стартует вообше не как при этом кулера крутятся но дело не в этом питание в норме и тп там БИОС 100 % толи чип биоса полетел я уже не знаю ((( запускаю через встроенную видеокарту в диспетчере устройств она отображается правда как 5800 скорее все-го туда бытались от 5800 прошивку всунуть ))) пишиет что устройство работает нормально и тд а вот что показывает СPU-Z
[img][/img]
вот такой вот брет с частотами и тд версия прошивки тоже норм ))))))))))вообшем из под винды напрочь отказывается прошиватся (((
из под ДОСА шьется как положенно но не прошивается то- есть в досе прошивается как обычно все просит перезагрузить сиситему и при перезагрузке мы возврашаемся к тому-же от чего пришли
вот сообственно фото прошивки из под доса
[img][/img]
а вот и сообственно фото самого пациента )
[img][/img]
буду презнателен любой помоши и советам заранее спасибо
сразу говорю программатора у меня нет (((( и мои подозренея что чип биосf приказал долго жить ???????
отсюда я и зделал вывод что чип биоса приказал долго жить ????
еще есть одна версия у меня правда проверить пока не могу так как отдал видяху знакомому он поробует программатором ее оживить ))))))
так вот версия такая может там 2 чипа биоса ????? я слыхал что такие бывают и второй чип постоянно востонавливает убитую прошывку ???? прошу конечно не пинать сильно но слыхал что второй чип выполняет типа самозашиту биоса мол как не старайся не перепрощешь его ??????????????
вот про дампы вы истину толкуете )) надо проверить !
кстати забыл сказать что CPU-Z при попытке сохранить текушую версию прошывки выдает ошибку ((((((((
не рекомендую пользоваться услугами знакомого, не иначе как в агенстве ОБС работает,
у вас даже на скрине CPU-Z версия биоса какая? правильно - ерунда там, а не версия биоса,
а вы вместо того, чтобы подумать, решили знакомого напрячь, пускай еще и он фары попротирает, браво
да обратился я к нему так как не располагаю программатором:) вот и все во всяком случае точно знаю опыт пользования программатором у него имеется )) да и лазить где не надо он не будет у него своей работы хватает во всяком случае попытка не пытка может попрет:) завтра узнаем если нет тогда буду дальше ковырять
Прошивка программатором положение не исправило ?????
Я уже не знаю что ещё может быть ? Я знаю точно что была абсолютно исправная карточка потом появился у него друг и надоумил его прошить какой-то другой прошивкой !!!! Мол повеселее будет )) вот теперь веселится ))))))))что могло выйти из строя из-за перепрошивки биоса ?????
Заранее спасибо с УВ Игорь
Друг оригинал прошивки не сохранил случайно? А то может биос не тот шьете в нее.
да не я ее шил:( а прошивки какие только туда уже не заливали:((((((((( я уже не зна. что с ней делать:((((((((((( выкинуть только осталось !!!!
вообшем я не знаю уже в чем дело ??? был уверен на 100% что в биусе теперь уже нет ((((((( биос с програаматора прошился и сохранился ( но результатов ноль кулера крутятся а изображения как не было так и нет на клаве кнопки не загораются то-есть мамка пост коды не проходит пост карта уже на подходе через пару дней буду знать на каком пост коде виснет ((((((((((((((((((((((
вот фото загрузок через встроенную карту через CPU-Z
[img][/img]
А ВОТ ЧЕРЕЗ АИДУ
[img][/img]
у меня есть один вопрос если чип умирает !!?? видюха пост коды проходит или нет ????????
goodvin77777, разве на вашей видеокарте всего 256м памяти? не говоря уже про частоту ядра видеочипа :)
