Доброго всем времени суток!!!
Cooler master RS-460-PCAP-A3
Перестал стартовать
- проверил предохранитель - все ок;
- выпаял диодный мост - все ок;
- подрубил питание - нету дежурного напряжения, проверил диоды вокруг трансформатора - 1 прозванивается в обе стороны, заменил (тот что 5А 60В), 2-й не прозванивается в обе стороны, макировка на нем T2D 70, начал рыть, не могу найти характеристики и чем его заменить... может кто сталкивался с таким?
При таком раскладе, у вас либо первичная обмотка транса дежурки в обрыве, либо резистор/перемычка до трансформатора, либо что то не правильно измерили.
По первому выводу, тоже неправдоподобно выглядит, резистор на пару мегаом между + конденсатора и 1 выводом посмотрите, а также сопротивление по этому выводу.
Хотя если замеры верны и на большом кондёре нет напряжения или очень низкое, проверяйте фильтр на входе, скорее всего какая нибудь нога одного из дросселей не пропаяна (на фото слева два).
проверял проверял, хлопнул предохранитель завтра заменю, продолжим )
и так, продолжим ))
проверил 2 высоковольтных кондера - 157в на обеих
перепроверил TNY277PN: 1 - 0,1
2 - 0
4 - 1,08
Ну так и отслеживайте от первого и четвёртого вывода до + конденсатора, как уже писал, возможно низкоомный резистор/перемычка в обрыве между первичной обмоткой трансформатора и горячем +, сопротивление по этим выводам огласите.
начал шагать от четвертой ноги и дальше... сопротивление r13 не звонилось, заменил, теперь на ноге 4 напряжение - бесконечность =\
как меряете?
пока что отбой ) проверил тестер, вата ему... т.к. взял батарейку обычную АА, а она 2.4 вольта...
мерял: "минус" на 5,6,7,8 ногу (они закорочены) и шел от 4-й ноги в обратном направлении - диод, резисторы и т.д. потом просмотрел по дорожкам проверил резисторы в SMD корпусе...
Лучше бы за новой батарейкой для тестера. Глядишь - поможет.
Аналогичная проблема, не запускается БП acbel atx12v e2 power 510w. Монтажная плата аналогична вашей Cooler master RS-460-PMSR-A3. Походе одинаковые схемы.
Где взять принципиальную схему не подскажите?
Пока тестером проверял, случайно замкнул оптрон управляющий ШИМ. При его замыкании появляются все питающие напряжения на выходе. ШИМ работает. Но вентилятор крутится медленно, напряжение 3В на нем.
Откуда 12 В берется для питания вентилятора и WT7527 (на ней нет питания)?
Дежурные 5В есть.
вернемся к БП )
проверил еще раз напряжение на микросхеме TNY277PN, то на 1, 2 ногах - 0, на 4 - бесконечность
