У меня есть куча всякого хлама. Сейчас стоит комп на atom d525. Захотел я собрать комп на 478 сокете (из того что было). Его хочу запитать бп от атома (FSP 500-PNR), а атом недавно найденным бп sunrise 97 года (по линии 12 вольт 8 ампер) вроде бы беспроблемным. Есть 4 донора, которые то, работают то нет. Причём без очевидной проблемы в виде вздутых конденсаторов. Соответственно встала задача сделать разъем 20+4 pin (+4) и дополнительный четырехконтактный разъем питания. Я ещё когда конденсаторы с мышки выпаивал, заметил, что как-то они очень сложно выпаиваются. И тут та же проблема: провода с платы выпаиваются очень тяжело, даже красный тен паяльника увидел. Почему так? Может вместо 40 ваттного паяльника нужна паяльная станция с феном? Что я делаю не так?
Перенес в Песочницу.
Ничего. Безсвинцовый припой + большие полигоны + невысокая теплоемкость жала паяльника (не указан паяльник).
Как понимаю, проблема с выпайкой проводов с блока питания?
Как средство для облегчения процесса - обильное смачивание паяемой поверхности канифолью / флюсом, добавление в пайку свинцовосодержащего припоя (а если просто надо выпаять - сплава Розе или Вуда), ну и использовать паяльник с соответствующим, мощным жалом.
я беру паяльник ЭПСН 65Вт (обычно использую через диод, наполовину мощности, но на массивных элементах и проводах на полную) и им выпаиваю, иногда добавляю припоя с катушки (обыкновенная китайская катушка припоя 200гр, не безсвинец, хотя они даже от партии к партии меняются по качеству), можно просто флюса добавить при пайке - он более равномерно тепло распределит, и легче будет паять.
А главное - паяльник-то залужен??? фото паяльника можно? (реальное)
т. 89276219324
Тот же эпсн. Такое ощущение, что залудить надо по новой. Наверно я его здорово перегрел.
паяльник зачётный, но не для таких работ. тут нужен "главный калибр"
этот
на 65втна 100вт (makarog разглядел шильдик, я не вижу...), но самое важное - теплоёмкость жала....ложки нет
Купил ЭПСН 65 Вт. Теперь выпаивается легко.
Провода в блоке питания алюминиевые, насколько я понимаю. Поискал припой для пайки алюминия. На них указана рабочая температура не менее 400 градусов. Пойдёт такой паяльник для такой пайки?
Паяльник подойдет.
Но провода там обычно не алюминиевые. В худшем случае - омедненный алюминий. Поэтому припой обычный. И ни в коем случае не используйте флюс для пайки алюминия.
а в саташном шлейфе тоже провода не алюминиевые?
Как правило омеднённая сталь.
Мне попадались и стальные омеднённые IDE шлейфы.
Экономия, итить её...
