После каждого старта пишет overclocking failed please enter setup to reconfigure your system если зайти в биос и нажать f10 компьютер не стартует тоже самое происходит после перезагрузки виндовс
до этого был выпян чип сетевухи и выровнены ноги сокета
куда копать ?
Перенес в Песочницу.
Диагностика с помощью "лампочки" - это забавно
зеленая лампочка горит с блоком питания 650 ватт?
да
тестер есть? оборудование для демонтажа чипа сети?
демонтировать нечем а тестер есть
отдайте в сервис, не мучайте железку.
т. 89276219324
выпоял чип мать завелась но каждый раз при старте пишет overclocking failed please enter setup to reconfigure your system и не стартует после перезагрузки виндовс или после выхода из биоса
overclocking failed please enter setup to reconfigure your system после каждого старта вылетает эта ошибка и не появляется изображение после нажатия f10 в bios и после перезагрузки виндовс
до этого из неё был благополучно выпоян чип сетевой карты и выровнены ножки сокета
куда копать ?
Устное предупреждение за дублирование темы.
сбросте CMOS
а виндовс что, грузится?
виндовс загружается
a F10 почему нажимаете? войти в биос на этом asus - клавиша DEL. там надо загрузить настройки по умолчанию и выйти с сохранением.
ну и биос нужно бы перепрошить.
