телевизору 3 года, свистит в дежурке конденсатор 1kv222k, заменил на новьій 2kv222k, свистит дальше , в рабочем режиме свист пропадает, куда копать дальше ?, сделал фото кондера обвел красньім
кондер єтот отвечает за компенсацию паразитирующих токов, он в обвязке с резистором и транзистором вроде как должен бьіть только по плате не пойму с каким чтоб поменять и посмотреть результат
Эти кондеры пищат не сами по себе, а из-за чего-то.
Чаще - из-за электролитов.
Реже - из-за недостаточной нагрузки.
Иногда - неверной частоты генерации(меняется вместе с параллельным резистором на супрессор)
Еще бывает - из-за оптрона.
А может что-то с TL431. Тогда помогает конденсатор между входом и выходом TLки.
а мастер поди в восторге будет от этого))) и наверняка он не знает что с блоком делать ага)))
...ложки нет
есть у кого то еще подсказки?
спасибо , електролитьі вроде не вздутьіе , а не подскажете где на плате етот параленьньій резистор?
