Здравствуйте всем!Ситуация такая!При включении компьютера пошел дым и Я сразу же выключил его.При осмотре обнаружил сгоревшие транзисторы по питанию процессора.Заменил их,но после включения снова дым с этого транзистора.Снова проверил их,всё в порядке,не сгорел!Заменил шим контролёр питания процессора и всё пошло нормально,побежали пост коды и система загрузилась!Но есть одно но!При выключении компьютера сама плата выключается а в блоке питания вентилятор замедляет обороты и всё время крутиться.Помогает только полное отсоединение от сети.После того как снова вставляю вилку в сеть вентилятор в блоке питания начинает медленно вращаться, но система сама не запускается!На плате пост кодов немного горит лампочка +12 вольт(где то 3-4 вольта судя по свечению).Даю запуск и всё стартует великолепно и в блоке питания вентилятор начинает работать быстрее и система грузиться!Может быть кто нибудь знает в чём может быть дело?Где может быть проблема?
GA-945GM-S2
Вложение | Размер |
1.png | 1 МБ |
Ну что,кто нибудь поможет решить проблему?
в смысле помочь диагностику провести? или волшебный пендель нужен для её начала?
...ложки нет
Какую диагностику?Мне нужна помощь в решении этой проблемы!
оу! сори, не увидел, в каком разделе тема... ромбокартой не пробовали воспользоваться? выбрать и в ЛС спросить.
...ложки нет
Что такое ЛС?
личное сообщение выбранному на ромбокарте мастеру)
...ложки нет
Не могу себя найти на Ромбокарте!
Rex, не себя ищите, а мастера, который ближе к Вам)))) ...если хотите увидеть себя, то в профиле укажите координаты
...ложки нет
Мастер какого цвета на карте?
обычно в профиле люди отмечают чем занимаются... цвет как-бы не это показывает, а ровно то, что в легенде под картой
...ложки нет
