Странно себя ведет. Нет постов с пнем 541, селероном 430, селероном 351. с пнем Е8400 начала запускаться ровно через раз. То есть раз запуск, все ок, выключение - старт - встает на Е1- выключение - запуск - все ок. после сброса СМОS встает на С2. с Е7500, Е5200, Е7200 та же история, встает на С2. с Е2200, е4300 и с Е6750 стабильная работа платы, все ок. биос зашит свежий.
ЮМ - 274 Ом; 1,88 В
СМ - 15 Ом; 1,12 В
Проц - 1,2 В
ОЗУ - 1 - 0,93; 64 - 1,86; 238 - 3,3.
Iдеж - 0,26А
Iбат - 0,5мА
Повреждений, вздутых емкостей визуально нет. греющихся элементов нет. Была 1 слегка загнутая нога в сокете, выправлена.
Подскажите, в чем может быть причина такого поведения и на что обратить внимание, пожалуйста
Внимательный осмотр сокета - несколько ног на доли миллиметра ниже других, волны короче. полчаса корпения с иглой от шприца и все ок со всеми поддерживаемыми процами
Это не значит, что они все целые.
Бывает и такое:
rom.by/forum/Konfuz_s_GA-965P-DS3_resheno
емкости проверены) без выпаивания правда. и на наличие соплей на элементах осмотрено под лупой)
Если некоторые соединены параллельно, как их проверить на ESR?
распиновку процов смотреть было лениво, но скорее всего какие-то из ног(заниженных) не использовались на процах, с которыми было все ок)
Только что сделал P5BV-C ошибки E1,55,D2,D5 иногда могла и запуститься.Оказалось проблема в проце,поставил Core 2 Quatro и всё заколосилось.
И какое отношение имеет Ваша серверная мат плата с этой темой 2х летной давности ) и что за новый процессор у вас? Персонаж из игры?
