модель ноута до сути не имеет значения
матрица ltn156kt01-001
ноутом из за нервов н.пару раз ударили по кравати (было мягко) но после отключения владельцем и повторного включения ноут не выводил картинку на матрицу
на внешний монитор так же
если отключить матрицу то работает на внешний монитор
предохранители мктрицы оба целые ток на дроссел л1 0.3а хотя напряжение после него просаживается с 3.1в до 2.0в. На конденсаторах кз нет. Резисторы вроды в норме. На прижим смд большие чипы проверял. Толку не было. Обясните куда дальшы рыть и почему изза матрицы нету картинки на внешку. Спасибо за ответы
Перенес в Песочницу.
а стартует с матрицей? диоды горят? подсветка матрицы загорается?
при попытке переключения сочитанием клавиш изо на внешку все равно нет
стартует. Диоды горят. Не подсветки конечно же а индикаторы. Переключился на монитор сочитанием клавиш. Удалось. (не удавалось с другой матрицей)
шлейф прозвонили? попробуйте его отключить со стороны матрицы а в материнке оставить и включить
подкинул 15.6 на 1366 точек работает нь нет подсветки
на внешку переключает сочитанием ока все окей
смотрите есть ли питания на LED Driver
картинка есть но нету подсветки и так на обоих матрицах. Шлейф?
Ремонтнегг
...ложки нет
питание было
не было всего двух сигналов
причину нашли и устранили
всем спасибо
