Ремонт inno3d GTX 770 herculez 4gb
Здравствуйте! Попала ко мне карта с убитым гпу (кз по питанию). До кучи, до меня, была паяна 1ая фаза питания гпу. Проц заменил, карта выдала картинку. Начал смотреть шим сигнал на фсех фазах и оказалось что неактивны три фазы питания гпу (работают только 1ая и 4ая). кз нигде не нашел, как и оторванных элементов, 12 в приходит на все дрэйны мосфетов верхнего плеча. Отпаивал все мосфеты неактивных фаз, чтоб их прозвонить, также прозванивал все резисторы перемычки. Менял местами все драйвера в плечах местами, но ничего не менялось, как работали только 1 и 4 так и работают.
Менял ШИМ NCP4206 вместе с постелькой на которую он припаян. Хотелось бы еще узнать какие стоят драйвера, поскольку не могу найти ссылку на них (раньше была). Маркировка драйверов 02=1С насколько я помню их клепает компания ритчек или как то так. Запускал плату в фурмарке, предварительно в MSIAfterburner понизил частоту, чтоб не сгорело питание, но шим сигнал так же не появляется на трех фазах. Куда тыкаться дальше уже не знаю.
img_20170112_165009.jpg81.83 КБ
img_20170112_165318.jpg65.93 КБ
Дочитался до “tri-state”, правда пока не совсем усвоил как оно работает и связано с "shutdown window".:)
Непонятно тогда почему у автора во второй фазе на PWM 4,4В?
snAke666 писал(-а):
В определенной ситуации можно вообще наплевать на уровень сигнала, соответствующего выводу PWM:). Читайте и думайте - это полезно:D.
maco писал(-а):
Хорошо, в определенной ситуации смачно плюнем на уровень сигнала на PWM, но откуда 4.4В непонятно. Про 1,8 (1,69 намерил автор) в даташите хоть написано.
snAke666 писал(-а):
От ШИМа, например:).
maco, если к примеру оборвать дорожку между шимом и 2-ой ногой драйвера одной из нерабочих фаз, появится ли шим сигнал на фазе?
diman1338
Нескромный вопрос - вы думать-то пробовали lol?
Если вы пробовали думать и все равно хотите получить ответ на заданный вами вопрос, то вам не стоит продолжать ремонт этой видеокарты. Если вы не пробовали думать, то попробуйте - может вам понравится:).
Смотрел сигналы PWM1-6, шим есть только на PWM1 и PWM2 и идут на управления драйверами 1 и 4 соответственно по фото. Так же на выводах шима контроля тока SW1 и SW2 есть шим сигнал, на других тишина. Резисторы идущие от SW1-SW6 на CSSUM имеют одинаковое сопротивление 15.6к. Еще не понятно, почему соединена 3-я нога всех драйверов, кроме первого.
diman1338 писал(-а):
Вы хоть для приличия на картинки в документации ШИМа поглядите:D.
Хотя автор может традиционно возразить "Если б я умел хоть немного глядеть или онлайн гляделка мне адекватно показывала бы документацию, то глупых вопросов не возникало" lol.
Уже в глазах двоится, дорожки накладываются друг на друга, глядя на схему был уверен что они соединены :)
А как вариант проблема с биосом здесь уместна? Может ли он частично стереться/перестать работать? Просто здесь тупиковая ситуация для меня, менял уже все что можно, чудес же не бывает.
Нескромный вопрос - вы в документацию таки заглядывали:D? Или у вас там тоже все двоится lol?
IMHO основная проблема на текущий момент - "ремонтник".
