Добрый день, принесли в ремонт компьютер с причиной не включается, после диагностики выявил что материнская плата неисправна, были вздуты два конденсатора на картинке отмечены (кондеры заменены), пост код ff, на пост карте clk горит, и также горит индикатор ресета (то есть залип ) на замыкание контактов ресет не реагирует, сильно греются мосфеты питания процессора и дроссели, шим управления питания холодая! буду рад любой помощи
Неплохо было бы определиться, ЧТО показывает данный светодиод своим свечением на конкретной посткарте. Т.е., измерить уровень данного сигнала каким-либо прибором на соответствующем контакте слота.
Чем же я себе проблем добавил? если все заработало
И идиот это вы maco, считаете себя умным через чур, просишь подсказку идиот, просишь разьяснить что то опять идиот, если тебе дауну трудно нармально ответить, пройди мимо
Заодно и даете возможность поиздеваться над вами на тему вашего неумения думать
рад что дал вам повод постебаться
Пост код FF отсутствие питания проца.Какое напряжение на дроселях ?
Питание на дроселе 1,3
А питание на память и чипсет ?Питание на проц похоже так и должно быть.
