Предистория: в системнике два харда, один из них сеагатовский где инфа разная хранилась. Решил я дефрагментацию сделать, вроде все прошло удачно, но на 3-5 день сеагатовский хард исчез, пытался провода, разъемы, системник менять, ничего не помогло, через викторию глянул..нет харда, в биосе не помню определялся или нет( выдумывать не буду, дабы не вводить в заблуждение), заказал в китае адаптер usb-ttl на pl2303 т.к. описывали случай с мухой ЦЦ, дрова с ардунио сайта взял, адаптер откликается в терминале, а хард молчит, rx-tx менял местами. Один чел посоветовал глянуть хард акронисом, скачал 11v акрониса, зашел через флешку, БАЦ! увиделся хард, но полазив по настройкам, толком не понимая что и как(т.к. раньше не пользовался) нажал на то что нажималось и из базового диска сделал динамический, после преобразования хард опять спрятался, как я не пытался больше хард не появлялся
пробовал проги Hard Disk Low Level Format Tool, флеш доктор, все напрасно...нигде не определялся. В биосе определяется, но переодически исчезает из биоса, после съема разъема и установив назад, загрузив системник, хард опять определяется....просьба не писать что я напортачил в одном из действий, я уже и сам догадался каким словом меня можно назвать.. но писать это слово не буду
. Если есть какие идеи, буду очень признателен за помощь! Заранее благодарю!
Перенес в Песочницу.
Текущий вопрос вами явно не поставлен. (Например "Как восстановить информацию с диска после его форматирования", если действия по чистке контактной площадки платы под игольчатый разъём дала положительный результат, дата кабель и шлейф питания исправен и оба имеют надёжный электрический контакт и фиксируются на диске) (Технология S.M.A.R.T., Оценка состояния жёстких дисков)
