помогите предположить возможную причину неисправности ноутбука Asus x553ma на платформе intel bay trail. Через раз неверно определяет встроенную матрицу, при этом изображения на ней нет.
Когда матрица определяется как CMN15AB 2012 года выпуска, она без проблем работает до перезагрузки. После перезагрузки она может определиться как digital flat panel 1024 x 768 года выпуска 2002 с поддерживаемым режимом 1920 х 1080 (или не она?) и соответственно не работает. В процессе работы после верного определения на работоспособность матрицы не влияет выключение, включение, повороты и нагибания дисплея, она может неверно определиться только после включения или перезагрузки. Вопрос - почему? Какова вероятная причина?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
capture_001_13102019_125037.jpg | 50.91 КБ |
capture_001_13102019_135642.jpg | 47.81 КБ |
По MS_0003, например, можно много чего найти и проверить, но автору явно лень
Никто не высказал никаких мыслей, ни у кого никаких идей, за целый день никто умный не заглянул на форум. Проблему удалось локализовать, она скрывалась в периодически просаживающихся на шлейфе матрицы сигналах.
