Пользуетесь ли вы при пайке SMD-компонентов флюсом RMA-223?
Да
20% (3 голоса)
Нет
80% (12 голосов)
Всего голосов: 15
Аватар пользователя Highlander
Везде говорят о достоинствах и недостатках различных флюсов, но нигде не видел ничего касательно вреда от их применения. Итак, перевод надписи на флюсе RMA-223 фирмы AMTECH:
ВНИМАНИЕ: МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ СВИНЕЦ. ЭТОТ ПРОДУКТ СОДЕРЖИТ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ИЗВЕСТНЫЕ В ШТАТЕ КАЛИФОРНИЯ И ДРУГИХ ШТАТАХ КАК ВЫЗЫВАЮЩИЕ РАК, ДЕФЕКТЫ РОЖДАЕМОСТИ И ДРУГОЙ РЕПРОДУКТИВНЫЙ ВРЕД. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С MSDS. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ. НЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ, НЕАВТОРИЗОВАННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Есть и SolderPlus 62nclr-a SN62/PB36/AG2 тоже написано что только промышленное использование применять , а есть безопастные то хоть или менее вредные ???
В свое время перепробовал много всякой химии, и пришол к выводу что если хочется сделать качественно и аккуратно никакой альтернативы RMA-223 в моих краях просто нет. Посему юзаю его.
По части вредности, дык даже канифолью можно надышатся так что мало не покажется, понятно надо работать под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещенни.
Кроме того я например во время пайки просто не дышу, разряд мастера спорта по плаванью позволяет пару минут вобще без кислорода обойтись roll
Хе, забавно. Я плавать почти не умею, у меня чуть ли не с рожденья была астма, дыхание задерживаю на три - три с половиной минуты:)
Если серьезно, то кто знает, куда эта химия поднимается и где оседает? Да и форточку открыть не могу - конструкция окон такая, и вытяжку сделать не могу - квартиру снимаю.
Аватар пользователя Root
а) голосовал нет, т.к. просто не юзаю. Не потому что плохо или хорошо, а потому что юзаю другое - флюс-пасту канифольную и она меня вполне устраивает. Кто знает, тот понимает о чем речь.
б) ядовитость всех этих средств преувеличена. ИМХО. Некоторые травят свое здоровье курением и алкоголем даже среди ромбайцев намного сильнее. Ну, про здоровую пищу я вообще скромно промолчу %)
в) но хоть какую-то вытяжку лучше все равно сделать.
Насчет того где оседает свинец и к каким последствиям это приводит лучше глядеть в химических и медицинсках книжках. Если есть интерес, то, конечно, погляжу.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо, Root, интересно, но если надо будет, то сам гляну. Лучше скажи (прости за надоедливость, просто очень надо), нет ли чего нового насчет GA-8I845GVM-RZ и осциллограм?
увы, пока никак:(
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя R_Soft
Приветствую!
spectre писал(-а):
По части вредности, дык даже канифолью можно надышатся так что мало не покажется...
Для монтажника РЭА вредны пары свинца, которые оседают в организме и черезвычайно плохо выводятся из него(часть выводится, а часть так и остаётся). Свинец содержится практически в любом оловянно-свинцовом припое. Уже более 15 лет применяю ПОС-61 и обычную канифоль (спиртоканифоль)...
А канифоль - это смола. Намного легче и проще выводится из организма. Для сравнения стОит вспомнить про сигареты, у которых смолы - преобладающее большинство всех вредных веществ.
То, что и написал Highlander
Это и есть главная опасность!
С уважением, Владимир.
Аватар пользователя GetinakS
Использую либо канифоль, либо самопальную спиртоканифоль.
В моё ученичество (5-6 класс школы) в кружке радиоэлектронном, куда я ходил канифоль порой применяли в качестве освежителя воздуха (жуть конечно, но расположение в подвале просто выхода не давало)
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Настройки просмотра комментариев
Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".
