Никому не встречались переходники Slot1-Socket370 с расположением socketа на той стороне? Для дуальных слотовых матерей - самое оно для издевательств над системами охлаждения...
Предположительные места поиска - малоУшные серваки и белые машины - само собой в более-менее стандартных такого не бывает...
В свое время PowerLeap даже объявил переходник SLOT I => Dual Socket 370. Для превращения например P3B-f в дуальную мать...
P.S. Правда в живую я такого не видел...
Не верю. Разве на слоте достаточно контактов? То, что в 440 дуальность есть, я знаю, но вроде там сильно больше контактов надо от СМ до процессора развести...
Такие переходники есть. Другое дело, что они делаются уникальными для каждой матери. То есть дуальный переходник от Асуса с Абитом работать не будет. Универсальные штуки вроде Powerleap на самом деле далеко не универсальны.
Если нужна мать с универсальной картой на два проца - берите P65UP5 и не прогадаете.
Reaper Есть такая плата, вот только что-то ничего старше P-Pro тутда не воткнуть...
P.S. Она мне досталась после апгрейда граф станции отпахавшей с 95 года на P2L97-D
Прошу прощения, может быть, я не так вспомнил номер матери. Искомая карта на 2 слота 1 называется PKND и где-то у меня валялась. Еще в эту мать влезали карты на 2 Socket 7 (430TX) и 2 Socket 8 (440FX). Что интересно - биос поддерживал Pentium Pro, то есть в эти слоты при отсутствии карты P6ND (кажется) реально было воткнуть PPro через Асусовский переходник и мать с ним нормально работала. Название матери уточню.
А то у меня тоже 2x FTK/Slot + P!!!-S + Box cooler не влезают на маму
Хм... А как ты думаешь, почему у меня влезают?..
Просто нужно сделать треугольный вырез соответствующего размера на тыльной стороне картриджа переходника (в том месте, куда упирается вентиль другого процессора)...
В той _конкретной_ конфигурации, о которой идет речь, с кулером что-то придумать будет значительно сложнее, чем Вам представляется...
разве что 1U кулера заказать все-таки
Нашел
а) наш переходник. Причем похоже это офф. сайт
б) интересный Slot2->Socket370 конвертер. думаю Apple может ими заинтересоваться. Тем более, что мамку с винчами он получил. Да и я бы поглядел
в) ну, и наконец Socket8-Socket370, про который говорил Reaper Pavelhard
конфигурация там действительно конкретная и весьма интересная.
Аццкий ромбовод {:€
Мать умеет ТОЛЬКО 66 и 100 МГц, да и АГП 1.0...
Цена 2х процов с переходниками?
Да а Ксеоны п2-400 в количестве 2 штук куда девать??? Вторую мать под них брать?
- тогда уж подарите вторую мать с парой процов и парой гигов памяти, да и БИОС ей пропатчите заодно - жду ко дню рождения, как раз будет что помучить, когда вся страна пьянствовать будет...
Кстати, во что можно поиграть на паре П2-400 Ксеон, АГП 1.0???
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
не знаю-не знаю... я в своё время 4-5 лет назад в Q3 на 810-й и 500 камушке по сети не мало игрался... не супер, но бегала... правда, 810-я с доп. видеопамятью (2 микросхемы) была...
кста, а TNT2M64 разве не nVidia ? a R9000 (Radeon, как я понял) разве OpenGL не держит?
и? Но сейчас-то стоит R9000 (да, это Радеон) PCI! На котором я тоже играл в Q3 И почему это R9000 ОпенЖЛ не держит? Держит, да еще и как. Просто там есть небольшие приколы в винде, что с дефолтными дровами (к той же S3 или к Риве, например), DirectX работает, а OpenGL почему-то нет. В итоге обычно приходится ставить фирменные дрова (Детонаторы всякие)
и вообще наверное пора завязывать с оффтопиком
Аццкий ромбовод {:€
источник
интересная петрушка. Теперь вопрос - почему такая штука не будет работать, скажем, в P2B-DS? По идее ведь должна. Т.к. шина у камней общая!!! Остаются только лишь служебные ноги, которые отвечают за идентификацию камней. Но получается, что раз в этой матери должен работать и одиночный слотовый проц и два сокетных на одном слоте, то и эти ноги можно по-хитрому развести на переходнике и ничего конфликтовать не будет. Теперь идея - замутить два таких переходника, запихать их в каждый из слотов двуспальной матери и получить четырехпроцессорную машину.... заманчиво.
Аццкий ромбовод {:€
Root Ты таки его нашёл, извращенец
Зверская штука, но вполне логичная - шину они делят и делят по BR, которые нужно лишь кинуть друг на друга (на плате легко) и на мост. Вот и получается. Но чтоб вживую
Выход обычно есть. Но он не работает.
Такое чудо делал QDI для своих плат
slashdot.org/articles/99/06/08/1443245.shtml
Там же. Они небось половину EMI заменили странными контактами...
:down:
И вообще, в два этажа не интересно
SMP Forever!
SMP Forever!
Аффтар жжот! ну и как там мама называется?
8067-4896189
C-PKND (2xPII@440FX) + P/I P65UP8 или C-P6ND (2xPPro@440FX) + P/I P65UP8
C-P55T2D (2xSock7@430HX) + P/I P65UP5 или C-P6ND + P/I P65UP5
усё от АСУСа.
щаз перепаяем на обратную сторону - вот дивайс и будет А то у меня тоже 2x FTK/Slot + P!!!-S + Box cooler не влезают на маму
Аццкий ромбовод {:€
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
я уже понял, что без распила не обойтись либо похабить кулер, либо переходник.... Не хочецца
Аццкий ромбовод {:€
Root
Картридж можно найти отдельно - он копейки стоит...
Думаю что "испохабить" кулер будет проще , да и вреда меньше
8067-4896189
Pavelhard
ivp
Нашел
Pavelhard
Аццкий ромбовод {:€
Катридж, вернее, его пластик, за так отдать могу...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Apple в unix какой-нить можно поиграть
Рещимы прохождения:
1) Сам себе ISP
2) Сам себе хостер
99) Сам мебе злобный буратино
ex-K9
Apple
В "Сапера" - с гарантией...
Btw. Q3 поддерживает SMP, во всякойм случае в линухе... Только толку с этого с AGP1.0 будет мааало.
ex-K9
K9
ню-ню. У меня Q3 бегал и на PCI-карточке с одним 400-мегагерцовым процом. Правда, в 800x600 и не High Detail....
=D>
Аццкий ромбовод {:€
Root, у меня ку3 без акселя запускаться не хотела, даже на и810, он вроде маленький, но аксель... Или у тя в PCI какая-то нвидия воткнута?
LKA
боюсь проблема в дровах. Q3 обязательно нужен OpenGL
не-а раньше была TNT2M64, правда я ее продал. А сейчас стоит R9000.
Аццкий ромбовод {:€
Аццкий ромбовод {:€
источник
Аццкий ромбовод {:€
Вместе мы - www.ROM.by!
Вау! Тут еще одно извращение образовалось с потуросторонним разъемом.
Мать - ASUS for HP P4B-MX
Прошу внимательно посмотреть на разъем в самом низу матери... Похоже на АГП, да?
Аццкий ромбовод {:€
Root, и что это было? В мурзилке разъем описан?
Есть мультипроцессорные матери, а эта мать стояла в мультиматеринском кластере
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
