8I915MD-GV
GA-8I915MD-GV есть пост FF, но видеосигнал отсутствует, как со встроенной, так и с PCI-E
Доброго времени форумчане. Есть мать GA-8I915MD-GV, включается нормально, есть однократный сигнал POST, так же статус на pci post card "FF" но отсутствует видеосигнал со встроенной карты и с любой видеокарты на PCI-E. Соответственно провода и мониторы проверялись и менялись.
Если сбросить BIOS загрузка на pci post card доходит до "7F" жмем F1 и дальше все ок "FF" на клавиатуру мать реагирует.
Визуальный осмотр результатов не дал. Прощупывание на наличие нагретых элементов, так же результат не дал. Процы и памяти менялись.
Подскажите куда еще можно посмотреть!?
Заранее спасибо, Александр.
GA-8I915MD-GV меандр на RESETе
По POST плате Reset в активном состоянии, по осциллографу прямоугольные импульсы. В динамике фон с такой же частотой.
Наличие/отсутствие процессора, памяти, микросхемы BIOS - без изменений. Вызвал подозрения клокер, он паяный, возможно не родной- CM440224. Ради интереса поменял 74HC14, MIO, снял сетевуху, аудио кодек- изменений нет. Все питания в норме. Может у кого есть такая материнка, какой клокер там стоит?
Перенес в Ремонт матплат.
