Прочитал все темы по данной материнке (Gigabyte GA-8IG1000MK) не нашёл моего случая. Процессор Celeron D 2.13, БП FSP 350W. Естественно и камень и БП проверены и рабочие 100%. В дежурном режиме южник за минуту нагревается, но палец держит нормально такую температуру, при этом питание на APL1084 (который находится ниже южника) на базе 3,38 на левой ноге 4,94 на правой ноге 2,12.
Кароче принесли синий экран и на жеский жалуется.... Ну проверили жеский нормально.. Стояло две ленейки по 256 одну вытащили винда встала.... Ну встала и встала выключил .. утром прихожу включаю опять синий экран.. И так до бесконечности комп выключаешь после установки от питания отрубаешь и синий экран.. Дальше вытеснялось что операционка вообще не ставится если более 256 памяти.. если 512 двумя картами то при ко пированье файлов выдает не удается скопировать если одной линейкой 512 то сразу при определении разделов HDD Что делать с чего начинать?
Мать не стартует. Замкнув 14 и 15 провода дергается куллер и греется один мосфет (nec k3570) рядом с процом. Если не включать 12вольт на процессор, то мать запустится с кнопки, южный мост горячий. Не очень хорошо разбираюсь в железе, но надеюсь на полезные советы. Спасибо.
Есть данная материнка, которую чуть больше полугода назад я купил, потому как нужен был комп а вариантов на новое железо не было.
Со слов продавшего мне человека мамку ремонтировали и действительно есть следы, да и какие, вот сами судите
Напряжение на транзисторах в процессе работы несильно скачет(и нечасто) в пределах 0,2 вольт вниз и вверх, но ниже 1,49V и выше 1,51V не поднимается(один раз кажется было 1,52V).
Все остальные напряжения в норме, электролиты в норме, сверх нормы ничего не греется.
У платы не было
Всем Здрасте!
Есть матерь GA-8IG1000MK rev:2.0.
симптомы: включается сама без pwr_on, на экране темно, вентилятор на проце крутится, как только включается 2 раза судорожно моргает RAM-led и затихает, еще в момент моргания светодиода в такт ему пищит зумер.
наблюдения:
1. Мультик IT8712F-A (-GXS), как многие наверное успели предположить, таки греется как паровоз. вывод - труп.
pwr_on+ коротит на землю. напруга на питание мультика посажены немного: 4нога -4,64, 99нога-4,35, 35нога - норма 5,05.
2. Питание на память ну, практически нет.
Здравствуйте! Не буду писать про напряжения, тут предельно всё ясно перегревается мультяшка(замерил 65 С) и материнская плата GA-8IG1000MK выключается(примерно через 20ть секунд). Микросхема ITE: 1ый ряд: IT8712F-A 2ой ряд: 0521-GXS 3ий ряд: MKYRJ1GB. Почитал аналогичные темы на форуме про эту мультяшку. Спрашиваю про восстановление отжигом т.к. плохо умею перепаивать такие микросхемы. Или подскажите как и чем лучше перепаивать такие микросхемы? Отжигать хочу по совету на этом сайте avs-info.ru/rem_cpu/rem_cpu_otjig.html
Жалоба - не стартует.
Подключаю свой бренд БП HewlettPackard - стартует с первого тычка. Грузится. С клиентским Inwin не хочет дружить.
Изучаю максимальный ток +5vsb= на HP 1A , на INWIN 2A.
Смотрю тестором +5vsb на inwin Похоже срабатывает защита, те напряжение поднимается, потом сбрасывается, потом опять поднимается с частотой где то ~1 гц
Нахожу конденсатор C78 1000x6.3 (рядом с APL1084) без которого жизнь налаживается. Пробую разные типы и номиналы.Наличие кондера- не работает. Без него мамка стартует.
