8IG1000MK
Gigabyte GA-8IG1000MK-rev1.0 просажено +5 VSB
Приветствую всех.
Имеется такая вот матплата GA-8IG1000MK-rev1.0
Греется,но не сильно ЮМ
Прозвонил все USB относительно корпуса кз нет
Просажено +5 дежурка до 2,2v
Насколько я знаю ЮМ напрямую не питается от +5VSb
Нашёл стабилизатор APL1084
Отпаял его .Без него тоже +5 Vsb просажено до 2,2
Мультик холодный.
На Pwr-on никак не реагирует.
Что ещё может так сильно просаживать дежурку?
между PCI и AGP стоят транзисторы 3055,но APM ненаписано на них.Просто 3055 и вздутый кондёр 1000*6,3 около одного из транзисторов.
Но не думаю ,что это из за них.К +5Vsb никакого отношения (на мой вз
Gigabyte 8IG1000MK греется Север
Сабж ранее отжег ЮСБ с прокидываением питания 1,5В на мост. Проработав успешно недели 3. Завис с чистым синим экраном(используется встроенное видео). При разбирательствах мама работает (винда грузится) с сильным нагревом Северного моста держа направленный на неё вентилятор работает мах минут 10-15.Температура СМ за 70-80 градусов затем вис. ЮМ - еле теплый.Питается и СМ и ЮМ от двух запаралеленных транзисторов между АГП и первым ПСИ (фирмы (ON)). Напряжение питания на мосты - 1,54В.Транзисторы тоже горячие (палец не терпит). Заменил конденсаторы возле них на полимеры.
GA-8iG1000MK Не включается (КЗ по +12V)
Здравствуйте, уважаемые знатоки и завсегдатаи форума! У меня появилась проблемка: Принесли мать GA-8IG1000MK с КыЗэ по +12 вольтам на шлейфе питания процессора. Первое, что бросилось в глаза-в центре сокета разорвавшийся диод(вроде бы диод, черный, в прямоугольном корпусе, маркировка 100d, на аналогичной матери в том же месте 2v100). Разорвало так, что было видно p-n-переход... Заменил. Но коза осталась.
Потом заменил один из полевиков в обвязке процессорного питания. Какой-точно не помню, потому как выпаял все 6 сразу и начал проверять. Их маркировка-3 штуки к3570 и 3 штуки к3572.
GA-8IG1000MK сгорают имп. преобразователи 5-->2,5 В
Для сведения. Разбирал партию из неисправных материнок GA-8IG1000MK. Процентов 60-70 оказались со сгоревшими южными мостами. Остальные вели себя по разному, но виновник был один - импульсный преобразователь 5В в 2,5В ISL6520 (находится между слотами памяти и сокетом).
Симптомы проявлялись по разному: от сильного нагревания ЮМ после запуска, до появления напряжений на слотах памяти и преобразователе 2,5 --> 1,5 В уже в дежурке, разогрева ISL6520 и транзисторов. В общем горит ISL6520 по-всякому:)
После замены - все ок (в том числе и ЮГ целый).
MB GA-8IG1000MK (замена мосфета)
Пришла мать с неисправностью не вкл.
При быстром осмотре выяснилось. На reset и poweron напруга есть 3.3 и 5в соответственно.
При нажатии poweron загорается диод на напругу памяти, cpu cooler немного дернулся. Напряжения на мосфетах вокруг сокета - 0! Похоже короткое. Так и есть. На одном из мосфете NEC K3570. Короткое показывают все 3. Выпаиваем все три. Вот он (Q30). Меняем все 3 на аналог ST 30R409 с подобной же матери.
Все работает!!!;)
Ищу мастра. Посмотрим как быстро.
Ищу человека на ремонт сокета под мать. Заодно, если рульный мастер будет, дам ему на осмотр свой диктофон.
Нужен прогрев S478 (или замена) в москве
Здравствуйте всем.
Досталась мне мама gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ig1000mk_2x.html
оказался глюк - стартовала только если как-то хитро были нажимы на проц. Естественно не знал, сменил систему охлаждения, ничего не работает. При детальном осмотре контактов сокета 478 был обнаружен загиб в контакте. Пытался выпрямить, но не стартует всё равно.
Много читал что единственный вариант прогреть или вообще перепаять сокет.
Оборудования серьёзного не имею (строительный фен), делать из банки кофе и греть на газу боюсь (не делал ни разу).
Нужен человек, который поможет прогреть.
