Добрый день. Принесли на днях материнку в ремонт. Такая проблема: материнка стартует и потом спикер сразу же начинает прерывисто пищать, изображение начинает дергаться. При диагностике обнаружил что транзистор Q202 (D1703L) перегревается в цепи питания DDR, еще в дежурке, так, что невозможно прикоснуться. Выпаял, проверил - исправен. Перепаял на аналог N03, при включении тот же результат. На схеме (стр.36) на Q202 на затвор идёт управляющий сигнал от 15 вывода микросхемы U41 (W83301GR), через резистор R1245. Резистор проверил - в норме.
Это скорее не ремонт, но все равно. Полтора года назад пришла эта мать без биоса и кондеров у проца. Кондеры я запаял, проверил мосты на живучесть вроде живые. Нашел кроватку запаял стал искать микруху. От обычных ипе не подходили посты не шли. Недавно надыбал микруху от такой же матери чистую. Прошил с помощью EPOX биос и воуля мамка ожила. Я таскал эту мать с собой везде, при каждом переезде все полтора года. И как оказывается не зря. Хоть это и был банальный биос, но ремонту я обрадовался эта мамка мне сейчас как нельзя кстати)
Добрый день
Попала в руки материнка Gigabyte GA-8IPE1000-G, отсутствуют дроселя(выкушены) , не подскажете маркировку?
Что можно впаять.
Перенес в Песочницу.
Доброго времени суток!
Решил покопаться в плате GIGABYTE 8IPE1000-G...
Выяснил: Нет дижурки, не стартует даже принудительно... Сразу же подумал на юг (стандартная болячка), но он чуть тёплый можно сказать даже не греется, и КЗ по USB не звонится... Обратил внимание на 2 обжигающих палец мосфета Q200 и Q201 причём буквально через пару секунд они в огонь... Стояли APM'ы, заменил, результатов нет... И другие так же палец жгут... Возле юга ещё один APM так же был заменён но картина та же... Подскажите что делать? Это всё таки мост садит дижурку или дело в чём то другом?
Привет, мамка не пускалась, поменял транзисторы Q117 и Q198 (поставил что было под рукой - P45N02LDG). Пустилась, грузится, пост показывает 26/25. Сеть не находится, звук определила, но не выводит. Видел подобную тему, но решения там не нашел. Если нужны напряжения, какие именно? Замененные транзисторы горячие, южник теплый, USB работают.
После КЗ в сети полетела мать и БП. На мат плате по вздувались кондёры, которые сразу же были перепаяны. Далее компьюбтер вроде работал нормально, но опять перестал включаться. Достал мать из системника и мать начала включаться, но не идёт питание на AGP видеокарту, PC analyzer показывает 2526. Подскажите что делать?
В общем не стартует, КЗ по USB нет, южник греется, но не сказать что калится, хотя горячий. Напряжение на южнике 1,57 (bc374), на bc372 0,3. Напряжения на PW_on и reset в норме. Карту прилагаю
