Товарищи, подскажите в чем не исправность платы.
Отдали плату 8IPE1000 pro-g (rev 3.1), были вздуты кондеры.
Перепаялал. Поставил пост карту и запустил, встает на коде 7F.
Заводится но не стартует.
Подскажите как отремонтировать плату
Не включается.
На кнопке PW_On, как и на дежурке БП, 4,05-4,15 В; на Reset 0,6 В
После принудительного включения (с замкнутым PW-On) калится ЮМ, спикер верещит на отсутствие памяти; на входе в питальники ЮМа до 3,4 В, на выходе чуть больше 1,5 В. Ч/з 3-4 сек. вырубается.
Принудительный запуск без замыкания PW-On => то же, но молча.
Насколько понимаю, на этой маме транзюки-формирователи_1,5 В получают пищу с линии +3,3.
Подскажите, куда лучше копнуть при таком раскладе?
MB GA-8IPE1000 pro-G rev.3.0 включается (при нажатии PW_On блока), CPU_Fan начинает крутится, а дальше не запускается. Перемерил все напруги в т.ч. и на памяти, как буд-то в норме, все как здесь написано. Южник не греется, USB не коратит. Зато греется Audio codec ACL850 и транзистор CO1 (utc78lo5). POST карты немае. Но похоже проблема в кодеке.
есть материнка GA-8IPE1000 Pro-G rev 3.0, изначально не стартовала, т.е запустится на секунду и сразу же отрубается, БП уходит в защиту. Значит где-то КЗ.
