945GCM-S2
Можно ли заменить Intel QG82945G SL8FU на Intel QG82945GZ SL927 ?
Я надо заменить чипсеt Intel QG82945G SL8FU , но у меня есть Intel QG82945GM SL927. Можно ето замена? Мать GIGABYTE 945GCM-S2 rev6.6 . Спасибо заранее.
GA-945GCM-S2 КЗ +3.3В
Всем доброго времени суток!
Принесли мамку GA-945GCM-S2, сразу выяснилось, что у нее КЗ по линии 3.3В (тестр показывает сопротивление между минусом и питанием 3.3В = 100 Ом). Видимых дефектов нет. Думаю что нужно проверить мосфеты по этому питанию, но вот вопрос какие? Не хочется абсолютно все перелопачивать. Буду признателен в помощи поиска решения. Заранее всем спасибо!
Перенес в Песочницу.
GA-945GCM-S2 rev6.6
Материнка пришла в ремонт не запускается,не было питания ядра процессора,после прогрева ШИМ ISL6312 питание проца востановилось,проходит нормальній запуск по всем посткодам,ОС загружается нормально.Проблема в следующем,не происходит програмное отключение,отключается только от кнопки,при выключении через ОС ХР вместо выключения происходит сброс и система заново грузится.Господа кто с сталкивался с подобной проблемой?
