мать Gigabyte GA-965P-DQ6.При включении компа он издпет один длииииный сигнал, вырубается, и заново издат длиииный сигнал. Мне говорили что это из-за БП, но я переставил со соего компа, не помогло(оба на 350) Что за глюк?
Перенес в Песочницу.
Помогите чайнику.
Не включается.
При принудительно замыкании PS_ON на БП - включается, правда не с первого раза.
Ничего не особо не греется кроме
AMC1117 F0631J (слегка греется) той которая ближе к ЮМ.
И слегка греется (около 70 Цельсия на ощупь) NIKOS(R) L1085DG DA5B26G28, которая в правом нижнем углу - даже при выключеной плате (БП подключен), правда греется меньше - где-то до 50 Цельсия.
В выключеном состоянии:
AMC1117:
Большим "ухом" на лево:
Ухо: мультиметр скачет от -0.12 до 0.14
Верхняя нога: мультимет
