Здравствуйте.Подскажите номиналы отсутствующих элементов yadi.sk/i/AbscKGHru6Ce8 отсутствует резистор обведён красным. yadi.sk/i/8Ss2nVfSu6CjK отсутствует обведён чёрным не знаю было там что нибудь.
Gigabyte GA-P35-DS3L
Признаки:
ПК работал потом выключился и начал циклично стартовать и через 2-3 сек выключатся, так он сделал цикла три, после чего я вытащил его из розетки.
При попытке его включить заново реакции на кнопку PC_ON нет (вентиляторы не крутятся БП не стартует)
Открыл пропылесосил, снял мать, сделал замеры.
КЗ по питанию USB, +12в +5в +3,3в нет, также прозвонил на КЗ полевики, сделал визуальный осмотр на вздутие, почернение, сколы и т.д - тоже ничего не обнаружил.
Подключил 24пин разъем БП, включил его.
При старте 2 длинных пика, пост карта показывает С1.
Процессор греется . На мониторе сигнала нет.
Тоже происходит и при снятой памяти и видеокарте.
Видеокарту и память менял. Процессор пока подменить нечем.
Где то на форуме прочитал, что может сдохла миo . Заказал, поменял, результат тот же. Подскажите куда копать.
Перенес в Песочницу.
Скажите что за деталь, маленькая и чёрная??? См. картинку.
При подключении 12в линии (в питании процессора) , бп уходит в защиту, без 12в. запускается пост кодов нет. Полевики вроде норм. Биос прошивал. Прям не знаю что делать?
Нет напряжения 3V на ножке микросхемы БИОС, т.е. когда мат. плата выключена 3в. батарейка не питает БИОС. Что посоветуете?
Добрый день друзья. Характеристики машины Процессор Xeon e5450, мат.плата GA-P35-DS3L, оперативная память 2 планки hunix 1Gb Ddr2 800, 2 планки Patriot ddr2 667 по 2Gb особенность у патриотов, запускаются только с 1.9v.
