00
POST 00
Прежде чем смотреть, что обозначает POST 00 убедитесь, что:
  • Присутствует тактирование (CLK OK)
  • Напряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено.
  • Сигнал RESET# проходит нормально (не "залипший")
  • BIOS не повреждён
    В случае невыполнения любого из вышеперечисленных пунктов на посткарте "автоматически" будет 00 или (на некоторых - простеньких/встроенных) FF.
    Кто виноват?
    Если же с CLK/Vcore/RESET/BIOS всё в порядке и при этом на посткарте получены нули - получаем весьма широкий список возможных неисправностей - от механических повреждений и неисправных комплектующих (используемых при проверке) до неисправности чипсета (северного/южного мостов) и электромагнитных бурь на Солнце.
    Краткий перечень используемых инструментов для поиска:
  • Лупа (увеличительная). У кого хорошее зрение - можно просто прищуриться посильнее.
  • Ожогоустойчивый палец. Можно два.
    Примеры причин POST 00:
  • Плохо (или совсем не) проверялись CLK/Vcore/RESET/BIOS - POST 00
  • дописывать здесь
    Passes control to OS Loader (typically INT19h).
  • Gigabyte GA-8S650GXM Rev.1.0
    Сабж не заводится. По аналогии с 8GEM667 поменял мосфет между PCI и AGP слотами - не помогло, прожарил сокет - не помогло. Куда копать ? Мож кто подскажет на каких мосфетах какие должны быть напруги ?
    ABIT BW7 00
    Собственно сабж.
    предыстория неизвестна:(
    на вид ничего подгоревшего /попухшего
    самое неприятное, что под 423 сокет.
    Но есть переходник и Цел2000 нортвуд.
    Проблема в следующем: ставим камень, пускаем:
    на встроенной пост-карте 00, резет высокий, на проце 0 вольт.
    нажимаем ресет: диод не гаснет, т.е. ресет не срабатывает
    ECS 661GX/80-M7 rev.3 /LGA775
    Есть сабжевая плата, на пост-кодере 00, на ПиСиАй ресет есть (периодически моргает - юг пытается перезапустить систему?), Clock тоже, питания все в норме (и те что с APMов выходят тоже), кварцы все генерят, на вид все в порядке, перегревов ничего нет, сколотого ничего нет, БИОС проверить, увы не могу - снова меня подвел программатор Willem, ещ
    GA-8I915P Duo умерла
    Доброе время суток
    Хотелось бы услышать мнения профессионалов
    имеется сабж ревизии 2.0, по словам человека который ее юзал умерла внезапно - работал, коп завис, после перезагрузки - ничего.
    Запускаю с процессором Pentium 4/2.8/1m/800, ни видяху, ни память не цепляю.
    при включении - вентилятор крутится и больше ничего.
    GA-8I915P Pro что он делает
    Не запускается, вентиляторы крутит, на пост карте все напруги есть и ресет не залипший. Есть такая же мать , начал все напруги мерять , сравнивая с рабочей. Нашел , что около присоски 12+В есть транзистор, у которого нет 10 В на затворе. Не могу проследить откуда они берутся (переходных отверстий куча) и вообще , что он делает?
    ASUS P4C800 GOLD
    Принесли ASUS P4C800 Rev: 2.00 (GOLD). Q300 & Q191 были почерневшие - поменяны.
    При включении в пост "00". Горят лампочки RST и PCI CLK (пост-карта от AceLab, если это важно).
    На резет реакции нет. Поменял Winbond W83627THF-A. Все осталось по-прежнему.
    М/с с сильным нагревом нет. Куда еще копнуть?
    Gigabyte 8S661FXM-RZ
    ВРоде стандартная болячка как у всех гигабайтов..нет запуска, но что-то разобратся не могу...
    Питальник южника вроде построен не на APM а на 3150 и выдает нормальные напруги, сокет прогревал, но на карточке по любому торчат нули....
    Может кто больше имел опыт их ковыряния...?
