История такая: sl-65ep2 работала в разгоне пол года, потом умерла-
наглядно все чисто, на POSTе типа "ОО" , напруги на MOSFET в норме, светодиод питалава DIMов не горит, POW_ON мамка включается, но не выключается, на JP RESET 1,85В , на часовом кварце какая то генерация малой амплитуды, все корпуса холодные. ЮМ? , -в морг?
Мамка Intel D815EEA2. Сорвало башню у микросхем СОМ порта (GD75232), видимо туда 220 подали. Микросхемы заменил но мамка не заводится. вот и вопрос возникает, куда дальше могло пойти. Первым напрашивается мультик (LPC47M132), такого же нет чтоб подкинуть, он не греется, ресет, напруги, усё вроде внорме. POST - карты нет. BIOS может слетел?
Как проверить питание севера...
Желательно на пальцах...
сокет прогрел 3 раза - 00 эмоций на постере
все облазил
по питанию проца стоят (6670AL+2 шт 15N03L)*2
питание проца есть
север\юг не греется
где копать еще???
Естессно она не стартует... POST карта - 00, CLK, RST - светятся, т.е. все в "норме", дальше интересснее - нажмешь ресет - и он мыргнет, еще пару-тройку раз нажатий - мыргает, а потом очередной раз нажмешь - потух и все...
принесли в ремонт такую плату, ревизия 1.0. по кнопке включается, на посте 00. напруги все есть, НО: на FAN5093 не проходит PWRGD, а точнее сильно занижено (~1В). дорога от этой лапы идет к R1596, но на плате он отсутствует и не знаю должен ли он там быть.
Привет всем! Что вы думаете по поводу М/В ASUS A7N8X-X?
Раскажите о ее приемуществах и недостатках. Может кто пользуется
такой или подкинте ссылки на нормальные статьи :idea:
P.S. Да и заодно, чтобы по десять раз не спрашивать. Как насчет
Transcend PC 3200 (в сравнении с Samsung).
скопилось достаточно много сабжевых трупиков с указанным деффектом.
есть и простые 667 и 667Pro. и дуальным биосом и обычным.
куда рыть - не понимаю.
на пост-кодере "- -" и, биос не читается совсем.
