00
POST 00
Прежде чем смотреть, что обозначает POST 00 убедитесь, что:
  • Присутствует тактирование (CLK OK)
  • Напряжение процессора в порядке (Vcore OK) - т.е. не занижено или не завышено.
  • Сигнал RESET# проходит нормально (не "залипший")
  • BIOS не повреждён
    В случае невыполнения любого из вышеперечисленных пунктов на посткарте "автоматически" будет 00 или (на некоторых - простеньких/встроенных) FF.
    Кто виноват?
    Если же с CLK/Vcore/RESET/BIOS всё в порядке и при этом на посткарте получены нули - получаем весьма широкий список возможных неисправностей - от механических повреждений и неисправных комплектующих (используемых при проверке) до неисправности чипсета (северного/южного мостов) и электромагнитных бурь на Солнце.
    Краткий перечень используемых инструментов для поиска:
  • Лупа (увеличительная). У кого хорошее зрение - можно просто прищуриться посильнее.
  • Ожогоустойчивый палец. Можно два.
    Примеры причин POST 00:
  • Плохо (или совсем не) проверялись CLK/Vcore/RESET/BIOS - POST 00
  • дописывать здесь
    Passes control to OS Loader (typically INT19h).
  • ASUS K8N4-E занижено VCORE
    Добрый день
    Пришла S- 754 ASUS K8N4-E rev 1.01 на 4 энфорсе
    Ресет залипший, VCORE занижено 1.2v
    Сильного нагрева элементов нет, питания моста и памяти в норме
    Не могу понять почему выставляются не правильные VID-ы
    На ADP3186 1-5 выводы
    c Sempr 2.6
    4 - 1
    3 - 0
    2 - 0
    1 - 1
    0 - 0
    Напряжение Vcore - 1.12v (что соответствует таблице видов для 3186)
    c Athl 2.8
    4 - 0
    3 - 1
    2 - 1
    1 - 1
    0 - 0
    Напряжение Vcore - 1.22v
    А должно 1.4 и 1.5
    Камни проверены
    На ADP3186
    6 - 0v
    7 - 0
    8 - 1.2v
    9 - 2v
    10 и 11 - 3.3v
    12 - 3v
    13 - 2v
    14 - 1.2v
    15 - 3v
    16-18 по 1.23v
    28 - 11.74v
    GA-8S648 проскальзывающий RESET.
    Приветствую всех. Плата GA-8S648. При включении на POST 00. Каждые 5-7 секунд проскальзывает RESET, т.е. плата пытается стартовать. Все напряжения в норме. Температуры в норме. Замена APM3055 произведена. Мосты продавлены, сокет прогрет. Характер поведения не изменился совершенно. Куда посоветуете копать дальше?
    GA-EP35-DS4 выгорел Mosfet в цепи питания проца
    Сын сделал себе подарок и купил эту "чудо"-плату. Собрали комп: CPU Core2Duo e4300, 2 gb Hunix, ATI 1950 pro, Винт Seagate 0.5gb, БП ThermaltakeToughPower 600W. До этого все нормально работало на матери Р5В. Примерно через час во время переустановки Форточек комп завис, на внешние раздражители -ресет не реагировал. Сбросил КМОС и после включения питания дым из под одного из мосфетов. Проц -труп.
    Ga-8sg800 стоит в нулях
    Имеется мать Gigabyte GA-8SG800, пост карта показывает нули, клок есть.
    Что уже проделал: Заменил мультик на 100% рабочий, Прошил биос(микросхема живая 100%), Заменил все APM.
    материнка 845GL/GV разные ошибки
    материнская плата 845 GL/GV показываеть пост карта разные ошибки 07, С7, С3, 00 и повторяется бесконечно. И от кнопки Power не выключается.
    Перенес в Ремонт матплат.
    За неимением данных о диагностике и модели платы, переношу в песочницу. (R)soft
    GA 8I945PMF Post 00
    Доброго всем времени суток.
    Такая проблема: Есть плата GA-8I945PMF, пришла с диагнозом не запускается, вставил пост-карточку -00-, тактирование и ресет присутствует, перешил биос, проверил напряжения не питающих транзисторах, все в норме.
    Снял контроллер IEE1394 (TSB43AB23), отличающийся особой мручестью, ситуация таже.
    ASRock K7S41-напряжения на Q15 ?
    ASRock K7S41, POST "00".
    Какие напряжения должны быть на ногах Q15-2SC5706- у меня: К-3.3в, Б-0.94, Э-0.91в(эмиттерный повторитель).Стоит в питании северника SiS741, не мало ли напряжение? Там (на мосту)еще присутствуют напряжения 2.56в и 1.56в
