POST 07 бывает "двух типов" (и обычно - это "циклический" посткод, т.е. на нём плата не останавливается, а после него идёт перегрузка с повторением ситуации). Если он возникает на "раннем" этапе (в бутблоке - до появления обычно различимых посткодов С3 / С5), то с большой вероятностью можно предположить, что Вы пытаетесь отремонтировать материнскую плату на Intel 865/848 серии сотоварищи и в таком случае нужно смотреть подсистему памяти, а также всё, что может быть с ней связано. А это широкий спектр проблем - от некачественных модулей памяти и питания памяти до проблем проблем с "железом", например, северным мостом. Если он возникает на "среднем" этапе (т.е. относится не к BootBlock-у, а к распакованному в память POST - перед ним обязательно пройдут POST-коды C1-C3-C5 и очень быстро 01-02-03-04-05-06-07), то это с большой вероятностью указывает на неисправность SuperIO.
AMIBIOS8: Fixes CPU POST interface calling pointer.генерация есть
все напряжения есть
биос шил
подул на видео и на север
без изменений. есть идеи?
Проблема такая: по началу post-- (не было вообще) , заменил кондеры в обвязке проца (6,3v 3300мкф), теперь post 07, бипер издает 1 длинный 2 коротких, (отсутствие\присутствие озу ничего не меняет) куда копать? дайте совет.
Добрый день. Попала на ремонт матплата asus m3n72-d. Первичная диагностика выявила: стартует, крутит вентиляторами, черный экран дисплея; так же выявил дико греющийся мультик it8716f-s fxs. Заказал новый мульт аж из Китая, 2,5 месяца ожиданий и вот... После замены мульта (it8716f-s fxs на it8716f-s fxs, всё корректно) при замыкании pwron тишина. Попробовал принудительно - пост С6 (впрочем иногда FF?). Замеры напряжения прилагаются:
sau.su/58c91427cc408154c29fb4173d56e741/m3n72-dzamery.jpg
Здравствуйте знающие люди !) Подскажите в чём может быть беда:
Ситуация: материнка почти новая MSI A55M-P35 (UEFI AMI BIOS, проц AMD APU socket FM1) входит в ступор на пост коде 07 (судя по "китайской noname post-карте"). При этом нет изображения на экране, сигналов не выдаёт, проц греется терпимо, южный мост тоже терпимо, видимых повреждений/вздутий на матери нету, после включения становится горячеватым м-ма UTC 75232 (видимо буффер COM-порта), вентиляторы крутятся. Пост карта напряжения показует вроде норм, сигнал ресет показует что снимается когда нужно.
Отсутствует VCC +5 на USB и на PS/2
На плате нашел один предохранитель на обох концах +5 , но что то не получется проследить откуда и как питание должно доходить до разъема PS/2. Контроллер клавиатуры получается встроенный в мультик? Это может быть из-за него?
POST то 07 , то 06.
Писки 1 стандартный , как при запуске и 6 коротких, BIOS AMI
Попала в руки плата Soc.939 BIOSTAR NF4ST-A9 на чипсете nForce4 с дохлым мультом. После замены онного плата начала стартовать, без памяти как и положено встает на С1 и орет, с памятью после C1 -> 03 -> 07 -> сброс и так по кругу. Как я понимаю, помер мост?
Плата EP-8KDA3I. 754 сокет
Очень быстро и сильно нагревается чипсет NForce3. Видео нет. Звуков сначала тоже никаких. Индикатор POST-кода поочередно показывает FF-C1-C3-07 c переодичностью 1 сек\каждое показание. И затем снова цикл повторяется. Стоит мать включить без памяти - тут же протяжные длинные гудки - нет памяти. А без AGP-видюхи - всё тоже самое, без изменений себя ведет - спикер молчит. С PCI-видюхой не пробовал пока запустить. Но чипсет явно не должен так сильно греться! По опыту знаю.
