11
PHOENIX Рабочие регистры загружаются начальными значениями POST
Ремонт материнской платы MS-7528 (G31M3-F)
Нужна помощь в ремонте материнской платы .
Имеется материнская плата MS-7528 (процессор E2200) -залипший RESET .
Питание на процессоре - 0В.
Поплыли конденсаторы в цепи питания -680 *4В. Заменил конденсаторы -плата завелась. Загружается операциннная система и работает .Но при перезагрузке выдает POST-11 . После сброса CMOS -история повторяется.
BIOS перепрошивал , причем и самую первую версию 1.0 и самую последнюю , доступную на сайте производителя -3.7.
Питание RAM в норме .
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой ,
подскажите , пожалуйста !
Упс !
Intel DG31PR Пост 10 и 11
ЮГ был в кз, поменял его, стал включатся, но не до конца включается. идет цикл кодов 01-10-32-33-36?-39-81-83-84-30-43-46-54-30-11 и все сначала. Менял ЮГ на новый 2 раза, I/O W83627DHG-A, ничего не изменился. Без памяти пищит и пост 55. Проц память поддерживаются и рабочие, биос шил что был на этом форуме, вроде писали что рабочий. Все напряжения есть в пределах нормы. Может быть из-за севера такое?
Asus striker ii extreme пост код 11
Здравствуйте. Имеется материнская плата Asus striker ii extreme rev 1.02g. При включении без памяти памяти пост код b8.. При установке модуля памяти(ставил разные) картина такая: b8, reset, b8, A0, 11. Напряжение памяти: VDD - 1.7v; VTT - 0,85V; VDDSPD - 3.27V; VREF - 0.85V. Процессор - core 2 duo e6550, ставил другой, разницы нет. Пробовал прошивать биос, без результата.
ECS 760GX-M не стартует
Появилась плата с процом с кулером
ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailID=50...
Воткнул все причиндалы, запускаю через повер - писк, кулеры крутятся.
Один длинный и бесконечное число коротких (или один постоянный)
(звук слышен в ролике) youtube.com/watch?v=EPD4A_VWuc0
на посткарте, как видно - 41.11.
В мане сказано, что биос авард, а а микрухе наклеечка феникс.
В общем, кто-нибудь может подсказать что с платой?
Intel D845PEBT2
Сабжевая мать стартует и стопиться на коде 11 если без видео, если с видеокартой, то на коде 04. Куда копать? БИОС вроде АМИ...
