20
AMIBIOS8 Relocate System Management Interrupt vector for all CPU in the system.
Опять Post 20 MSI P35 Neo-F
Поднимаю тему 20 го кода на матерях Microstar
был вздут кондёр в районе PCI EX 16v 470мкф питание 12V
post code 20 висит стабильно! хотя Windows ставиться
начинаю устанавливать Windows и в момент установки драйверов на видео когда пишет ( осталось 35 мин) резко выключается и самопроизвольно запускается. установил без дров потом
все драйвера потихоничку воткнул полёт нормальный 3-5 мин и выкл
при старте с Live CD ситуация та же
ничего не греется, с другими видеокартами ситуация не меняется
север юг нажимал, грел, -безрезультатно
какие есть соображения?
Asus m3n-ht
Здравствуйте. Имеется плата M3N-HT rev.1.02G. Включается через раз, когда не включается, висит на POST 25, реже на 20, при этом сильно греется микросхема Atheros и полевик ME1117 у PCI1 слота. С чего начать лечить?
ASRocK 775I945GZ POST-код 20 (РЕШЕНO)
Доброго времени суток! Есть собственно мать ASRocK 775I945GZ (процессор Целерон Д 351 данной материнкой поддерживается, память Корсар 533 512мб.) При включении на пост карте бегут коды 54\57\56\D4\57 здесь очень быстро не успеваю разглядеть потом 39\D5 и на 20 зависает. По напряжениям: Проц 1,34в. Север (линейный стаб. АР9452) D-1.68v S-1.34v G-2.77v Юг (импульс. преобразов.
Msi p43 neo не работает
Имеются 3 мат. платы на p43 чипсете, две Msi P43 neo-f (ms-7519) и одна asrock p43m:
1) Msi P43 neo-f при сбросе cmos работает как ни в чем не бывало, при сохранении настроек в bios и перезагрузке останавливается на посте 20, все напряжения в норме. Bios шил, с последней версией bios останавливается на посте 13. пробовал наживать на северник не помогло
2) Msi P43 neo-f стоит в нулях (пост 00, клок есть ресет отпущен), все напряжения такие же, как у первой. Делал всё тоже самое.
3) asrock p43m стоит в нулях (пост 00, клок есть ресет отпущен), все напряжения в норме.
Прогрев чипсета
Еще одна просьба о помощи от начинающего. Имеется мамка MSI MS-7260 v1.0 K9N Neo
При включении выдает пост код "20". При надавливании на чипсет начинает заводится.
Можно-ли нормально прогреть чипсет используя паяльную станцию Lukey 702 (radiobox.ru/instrum/paika/lukey702.php) и как это нормально проделать.
MSI MS-7260 нет видео
Пришла с диагнозом не запускается . При включении Post "20" и ступор. почитал форум прогрел мост. После прогрева Post стал "D4" Ладно еще раз прогрел все плата стартанула но видюху PCI-E NVida 7900GS не видит.Напряжение в слоте есть +12 и +3 . Если вставить просто PCI карту по все нормально монитор расцветает система грузится. Что опять мост греть? Подскажите что можно еще попробывать сделать?
Foxconn 6150K8MD-8EKRSH Post Code 45
Добрый деннь товарищи инженеры. Имею мат. плату Foxconn 6150K8MD-8EKRSH, 939 сокет, DDR1, PCI-E, Bios Phoenix. Дефект следующий: стопорится на коде 45, постплата IC80 V5.0 (если интересно). Согласно данному коду - "Инициализация устройств до включения PnP механизма". если я всё правильно понял.
