Msi p43 neo не работает
Имеются 3 мат. платы на p43 чипсете, две Msi P43 neo-f (ms-7519) и одна asrock p43m:
1) Msi P43 neo-f при сбросе cmos работает как ни в чем не бывало, при сохранении настроек в bios и перезагрузке останавливается на посте 20, все напряжения в норме. Bios шил, с последней версией bios останавливается на посте 13. пробовал наживать на северник не помогло
2) Msi P43 neo-f стоит в нулях (пост 00, клок есть ресет отпущен), все напряжения такие же, как у первой. Делал всё тоже самое.
3) asrock p43m стоит в нулях (пост 00, клок есть ресет отпущен), все напряжения в норме. Bios шил.
как-то похоже на отвалы северников, встречал ли кто-то такие материнки?
Аватар пользователя Vovan_3
Были MSI, правда на P35 - с отвалом севера, не видели память - только нажатием на север это прекрасно вычислялось...
На память пищит? А какие процы используются? "стоит в нулях" - это многое может быть...
Аватар пользователя dzgaga
проц e5200 spec slb9t
BIOS какой был на наклейке и какой прошивался 7514v1A, 7514v25 или 7519v1B? У MSI с биосами бывают засады, так же как с определением точной модели самой МП, нужно исходить из наклейки на микрухе Биоса...
наклейку содрал и выкинул, биос прошивал 7519v1C и 7519v19, щас стоит 7519v19
Ну вот: 7519 может быть на целой куче матерей P43D3 Neo-F(7519v44), P43-C51(7519v54), P43T-C51(7519v24) и на P45-C51... - но эти Биосы все разные! У P43 Neo последний биос 7519v1B (ru.msi.com/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=868&kind=1), не знаю, что за 7519v1C, ну а 7519v19 просто стопудово не от неё! Да и вообще на наклейке было 7519 или может вообще другие цифры? Может кто-то просто и раньше обновил, да не то. Я уже наступал на такие грабли, да и приносили неоднократно MSI после просто обновления на чужой Биос - поведение неадекватное, то грузится, то нет, коды могут быть разные - поэтому тут тщательнее нужно быть!...
вот глобальный сайт с материнкой
msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1484
bios точно родной!!!!!!!!!!!!! как выше писалось обновлялся
Давай всё сначала:
1) "при сбросе cmos работает как ни в чем не бывало, при сохранении настроек в bios и перезагрузке останавливается на посте 20" - СМ тут каким боком? Скорее южник (icbook.com.ua/post/_ami8/20.html) или что-то ещё не проходит инициализацию, попробуй отключить в Биосе всё - USB, SATA, сеть, звук и с матери всё сними - только проц и одна планка памяти - это помогает???
2) 3) - мало данных, хоть что может быть - смотри обмен с флэшкой по линиям data хоть начинается или тишина?
у всех материнок был отвал севера кроме asrock, сделал уже давно, только забыл написать
Если есть кто живой в теме объясните что такой отвал севера (((
Нарушение пайки северного моста (P43, применительно к данной плате). Находится под большим радиатором, рядом с LGA775.:)
При отсутствии нормального паяльного оборудования и прямых рук - не лечится.
