41
PHOENIX: Инициализируется дополнительная память для загрузки программы ROM Pilot
EP-8RDA3I rev3.1 POST 41, но не обращается к дисководу
Досталась мама EP-8RDA3I на NForce2, во время смены в биосе(Award) с чего грузится моргнул свет,чисто повезло)), теперь доходит до кода 41 на встроенном индикаторе POSТ, а на пост карте показывает EF(кстати кому верить?и нет ли у них конфликта между собой?)На экране,карточка AGP,показывает что хочет дискету,стандартная надпись, но проблема в том
Питание BIOS и взаимосвязь с видео.
Материнская плата Elitegroup K7VTA3 на ВИА чипе. Значит ситуация в следующем, раньше через раз затыкалась на видео код 41, сейчас дефект постоянный, причём затыкается на AGP И PCI ВИДЮХАХ. Думал отвал северного моста, нет.
Проблема 41 пост кода
Объединил семь разных мат.плат в один пост по причине внешне
схожей неисправности и единого производителя чипсетов.
Имееться в наличии семь мат.плат разных производителей:
EP-8K5AE ЮМ VT8235, две PC Partner ЮМ VT82C686B- останавливаються
на 41 коде, при вставленной PCI-видеокарте требует дискету с Биосом.
K7KT4Apro останавливается на 41h
Материнка с процем работает штатно (пищит 3 раза)
Напруги все в норме , вдувшихся кондёров нет
После установки памяти останавливается пост код 41h
Bios AMI подскажите где копать?
Проблема со стартом материнки Foxconn 661MX
Доброго времени суток всем!!!
есть комп.
CPU Intel Celeron D310 (2.13/256/533) s478
RAM DDR 256Mb PC-3200 hynix
MB Foxconn 661MX
HDD 80 Gb Seagate ST3802110A
FDD 3.5" Samsung
CD-RW/DVD Combo NEC CB1100B
БП ATX 400W P4 Gembird
проблема такого рода:
И снова ECS K7VTA3 (rev 1.0)
Работала нормально, продал, клиент приносит с диагнозом "не работает". Подозрение сразу пало на БИОС, вшил скачанный с офсайта. Теперь начались приключения.
Gigabyte 8SQ800 00
В общем мать 8SQ800 вставала на POST CODE 41. Прошил биос на программаторе и сейчас стоит в 00. Блин че не так? Заменил все APM3055 на IRL2905 все равно 00. Может у кого есть мысли? Кстати есть еще один гигабайт на сисе с такимиже симптомами, но там биос не шили, такую принесли. Да еще, на пост карте сигнал ресет промаргивает еле заметно с периодом ~3сек. (на обоих)
