41
PHOENIX: Инициализируется дополнительная память для загрузки программы ROM Pilot
MS-7005 Пост 41 и LGA775 MSI
1. MS-7005
Включается,все напряжения в норме но картинки нету.На пост карте код 41(Initialize extended memory for RomPilot).Решил попробовать перепрошить биос.Перемкнул пин 2 и 3.
К флопу обращается,через PCI видеокарту включается.Но не видит что флоп системный,обращается к нему - говорит что DISK BOOT FAILURE-
GA-6BA rev.3.0 виснет при входе в BIOS Setup
На посте при этом 41, мультик подкидывал другой ноль эмоций. В остальном плата работает стабильно.
Может у кого будут какие мысли по этому поводу???
Глухой бутблок
Здавствуй, дорогая общественность!
Тут такое дело со мной приключилось.. Начну по -порядку.
GA-8ST800 rev 1.1 - отказалась работать утром...
Вобщем симптомы: 1 длинный 2 коротких пост 0d потом сирена и 41 на посте бивис Phoenix в описании таких ошибок не нашел, напруги вроде все в норме, на видяху ей пофигу, без памяти на посте C1, ничего не греется, померла - с утра отказалась стартовать где покопать?
ASUS P2B-B
Мать посетили мышки. Нагадили на мс. W83194. Отмыл, просушил. При включении дает С1 (пост-карта) Названная мс. греется довольно прилично. При прощупывании данной микросхемы осциллографом мать может запуститься, но все равно останавливается, теперь на коде 41.
FIC KZ-6000-V
Есть 4 таких мамки проблема в том что у их всех бутблок просят дискету с биосом чтоб начать его восстановление.
Что я делал:
1. естественно давал ему дискету, не читает, ставил даже исашную карточку
2. программатор
3. хот-свап
4. менять флешки
.... и нифига. Куда ещё ткнуть?
